 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Brauche mal eure Hilfe (1211 mal gelesen)
McClure Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 22.05.2010
erstellt am: 22. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu bei euch hier im Forum und brauche gleich mal eure Hilfe. Ich mache momentan in der Abendschule den Maschinenbautechniker wo wir momentan ein Projekt machen. Es soll eine Hebevorrichtung entwickelt werden. Das Konzept meiner Gruppe steht, nur haben wir Probleme die Baugruppe richtig zu verküpfen das dies auch alles funktoniert. Ich habe das ganze mal als Zip angehängt. Zur Funktion: Der Schlitten soll über einen Riementieb nach oben gezogen werden. Dabei sollen die Führungsarme den Tisch nach oben umlenken. Das heißt wenn der Tisch unten ist sollen die Arme unten sein und beim anheben langsam noch oben gehen wenn der Tisch angehoben wird durch den Riementrieb. 2. Frage dann später wie fügt man einen Riementrieb ein? Wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar da wir noch nicht soviel in gemacht haben. LG McClure Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McClure
 Hi, Hilfe wird hier keinem verweigert - im Gegenteil... Aber was für eine SWX-Version ist es? Will mir eben das für mich aussichtslose öffnen (2010) sparen. Diese Information könnte ja auch in Deinem (AUSGEFÜLLTEN) SysInfo stehen... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McClure Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mai. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McClure
Hallo, Dein Upload erfüllt nicht die SWX Kriterien Keine Möglichkeit die BG komplett anzusehen! Bitte nochmal mit Pack and Go gezippt in einer Datei einstellen MfG Andreas Edit ( ÄÜÖß Problem!) kann auch an meinem Browser liegen f*hrungsarm wird nicht gefunden
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 23. Mai. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McClure
Hallo McClure, willkommen im Forum. Der Titel ist ja was ganz besonderes  Aber mal im Ernst: Verknüpfungsproblem als Titel wäre da vielleicht besser gewesen  Ich konnte Deine Baugruppe öffnen (siehe Bild). Den Schlitten habe ich mal mit einer Limit-Abstand Verküpfung belegt. Den Tisch (oder die Führungsarme) würde ich (bei den asymetrischen Aufbau der Teile) wahrscheinlich mit einer Abstandverknüpfung in der horizontalen gegen verschieben sichern. Der Ablauf mit dem Riemenantrieb ist mir nicht ganz klar. Vielleicht kannst Du dazu eine Skizze machen? WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McClure
