| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Konfiguration schaltet sich automatisch um. (1131 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute. Habe eine Frage zu einer selbst erstellten Schraube mit mehreren Konfig's(unterschiedliche Längen). Mein Problem: ich füge eine Schraube ein z.B. M8x20 und speichere die Baugruppe in der mehrere Muster von der selben Schraube erstellt sind. In 2 Tagen öffne ich die selbe baugruppe und alle M8x20 Schrauben sind auf einmal M8x40. In den Eigenschaften steht "Selbe Konfiguration wie für Ausgangskomponente des Musters verwenden".Die Baugruppe hat kein anderer Mitarbeiter geöffnet und verändert. Allerdings wird die selbe Schraube von anderen benutzt. Wodran liegt es??? Hat jmd schon mal so was gehabt? Bitte Systeminfos beachten SWX2006. ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, ich selbst hatte diese Problem noch nicht, da wir überwiegend Schrauben aus der Toolbox benutzen. Das einzige, was ich mir hier vorstellen könnte ist, dass Ihr eure selbsterstellten Normteile zentral auf einem Server liegen habt, jeder MA hier seine Normteile her bezieht, neu abspeichert und damit ist es schon passiert--->SWX  merkt sich die zuletzt abgespeicherte Konfig und beim erneuten laden der BG wird die vermeintlich aktuelle Konfig der Schraube geladen. So auf Anhieb habe ich nur die Idee, diese Teile lokal im jeweiligen Projektordner abzulegen, was dann allerdings ernormen Speicherplatz verschlingt  . Oder ist da vielleicht noch ein PDM-System dazwischen?  Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010 Solid Works 2009 SP4.1 XP pro 2002 SP2, Office 2003 HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB NVIDIA FX 580 512MB Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 25. Mai. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, das wundert mich wirklich, dass das nicht gehen soll. Bitte gehe in der Baugruppe mal auf mit der rechten Maustaste auf die Schraube, wähle unter Eigenschaften die richtige Konfiguration aus - das Muster muss jetzt diese Konfiguration annehmen und meiner Meinung nach auch behalten, auch wenn andere Anwender diese Schruabe mit anderen Konfigurationen verwenden. In 2009 funktioniert das so, denke in 2006 war das auch schon möglich. ------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
