 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Spiegeln eines Teils und separat absspeichern (2713 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Spiegeln eines Teils (keine Baugruppe, siehe Anhang) an z.B. einer Ebene bleibt das Teil unter dem angewendeten Befehl (Spiegeln) immer mit dem Ursprungsteil in Verknüpfuung. Was muss man denn machen um die Verknüpfung vom Ursprungsteil abzulösen? Viele Grüße Stillwater10
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Servus, wähl die spiegelfläche an, dann einfügen => Teil spiegeln. Es wird nun ein neues, gespiegeltes Teil erstellt. Wen ndu die Refernzen brechn willst, einfach den entsprechenden Haken setzen. ------------------ Gruß OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Oli, danke für die Antwort,..." den entsprechenden Haken setzen" ... ich fnde keinen... unter Optionen steht Volumenkörper verschmelzen Oberflächen zusammenfügen Visuelle Eigenschaften der Haken ist... wo ist der Haken??? Gruß Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Mai. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater kannst Du Deine SysInfo ausfüllen? Dann kann man bei Lösungsversuchen unter Umständen auf unterschiedliche Versionen Rücksicht nehmen... Du bist im falschen Menü gelandet - nicht Spiegel-Ebene auswählen und dann das Feature "spiegeln" aktivieren, sondern, wie Oli sagte: Spiegel-Ebene anwählen dann Menü Einfügen -> Teil spiegeln In dem folgenden Menü hast Du dann die Option "Verknüpfung mit Ursprung unterbrechen" Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
