Thema: Konstruktionstabelle (914 mal gelesen)
osp Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2010
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite jetzt seit ein paar Tagen mit Solidworks (2009) an einem Uniprojekt. Bin jetzt jedoch auf ein Problem gestoßen für das ich noch keine Lösung gefunden habe. Wenn ich eine Konstruktionstabelle erstelle (mittels "automatisch erstellen") werden mir nicht alle Bemaßungsvariablen angezeigt. Primär geht es da um die Werte für die Bohrungsposition. Kann mir da jemand helfen ? vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Mai. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für osp
Hallo alleine und willkommen im WBF  , warum du die Bohrungen nicht reinbekommst, kann ich dir momentan nicht beantworten. Aber du kannst die Bohrungsmaße auf jeden Fall manuell nachtragen, indem du die entsprechenden Maße bei geöffneter Tabelle doppelt anklickst. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
osp Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, dankeschön damit kann ich erstmal leben  . Hätte aber gerade noch eine andere Frage . Ist es möglich beim Skizzieren Formeln oder Abhängigkeiten für die Maße anzugeben ? Also z.B. " Breite =10 ; Länge=(Breite/2)". Gruß osp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007 Core I7-860 @2,80 GHz NVIDIA QUADRO 2000 Space Navigator 8GB RAM 1 TB HDD Creo Elements/Pro5 M220 Windchill PDM-Link WIN 7 Professional
erstellt am: 21. Mai. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für osp
Servus, klar ist das Möglich. Doppelklick auf ein Maß und dann neben den Wer auf den Pfeil klicken und dann Gleichung einfügen auswählen. Dann startet der SWX Formeleditor. ------------------ Gruß OLI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Mai. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für osp
Zitat: Original erstellt von osp: ..Ist es möglich beim Skizzieren Formeln oder Abhängigkeiten für die Maße anzugeben ? Also z.B. " Breite =10 ; Länge=(Breite/2)"...
Hallo osp, wenn Du sowieso mit einer Tabelle arbeitest, dann mach doch diese Berechnungen in der Tabelle. Das finden ist beim suchen an einem Ort schon schwer genug  Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
