  API: Hilfe zu Application.Evaluate
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  API: Hilfe zu Application.Evaluate (904 mal gelesen)
Andreas1964
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1964
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche für ein Makro
Application.Evaluate ExpressionString, simpleEquation, compileOnly
leider gibt es in meinem SW2005 keine Hilfe dazu wozu die Zusatzparameter simpleEquation, compileOnly zu nutzen sind. Könnte mich da mal jemand aufklären?
Beim Testen stellte ich 2 Probleme fest:
1. Popup-Problem
Sub Main()
  Dim D
  On Error Resume Next
  D = Application.Evaluate("10/0", True, True)
  If Err.Number <> 0 Then
    'Fehler beim Berechnen
    Stop
  End If
  On Error GoTo 0
End Sub
Erzeugt eine VB-MsgBox "Division durch 0". Kann man diese MsgBox unterdrücken?
2. Null-Problem
Sub Main()
  Dim D
  D = Application.Evaluate("10/", True, True)
    Stop
  End If
  On Error GoTo 0
End Sub
Ein nicht lösbarer String gibt 0 als Ergebnis zurück, jedoch keine Fehlernummer!? Wie kann man abfangen ob das Ergebnis berechnet werden konnte?
(0 wäre ja auch ein mögliches Eregbnis, daher ist "D <> 0" keine korrekte Prüfung. Außerdem liefert z.B. "10/+1" eine 10 als Ergebnis!??)
Andreas.
