Thema: Fehler beim Kompilieren API-Bibliothek? (4316 mal gelesen)
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
 Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend an alle! Mein Problem: Die Passungstabelle (Makro Nr.25 von Stefan's Seite) läuft nicht auf dem Rechner meines Kollegen. SWX habe ich dort gerade frisch aufgesetzt. Alle anderen Makros funktionieren toll. Nur bei der Passungstabelle kommt die Fehlermeldung: Fehler beim Kompilieren Projekt oder Bibliothek nicht gefunden. Ich glaube mich dunkel daran erinnern zu können dass man irgendwelche API-Files für SWX irgendwo einbinden oder herumkopieren muss... kann aber beim besten Willen weder in meinem Kopf noch mit der Suche was finden. Fällt da jemanden was ein?
Mfg Robert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
Hallo Robert, in der VBA-Oberfläche findest du unter Extras die Verweise. Wahrscheinlich musst du hier noch die entsprechenden SWX -Bibliotheken einbinden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Die SWX Bibliotheken habe ich gerade eingebunden. Warum das nicht mit dem Installer geht, und man das händisch machen muss ist mir schleierhaft... Bei meinem Rechner hab ich das wohl gemacht, ist aber schon so lange her dass ich nicht mehr genau gewusst habe wo und wie. Diesen Moment hab ichs zum laufen bekommen. Der Fehler war unter den Verweisen. Und zwar war eine Bibliothek ausgewählt bei der er geschrieben hat: Nicht gefunden: Solidworks 2009 Commands... Die entsprechende swcommands.tlb war aber am angegeben Pfad zu finden. Vielleicht hat ers nicht geschluckt weils eine 2009-Bibliothek ist und die SWX2010 Version... Auf jeden Fall gehts jetzt Besten Dank an dich Andreas!
mfg Robert
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für businessbert
Hallo Robert, Zitat: Original erstellt von businessbert: Warum das nicht mit dem Installer geht, und man das händisch machen muss ist mir schleierhaft... [...] Vielleicht hat ers nicht geschluckt weils eine 2009-Bibliothek ist und die SWX2010 Version...
Die eingebundenen Typenbibliotheken sind versionsabhängig, aber im Allgemeinen voll rückwärtskompatibel. Wenn du also in einem Makro die 2009 Typbibliothek einbindest, diese aber nicht auf dem Rechner installiert ist, weil eben die 2009 nicht installiert ist, bekommst du den Fehler. Wenn du Zugriff auf den Quellcode und die Projekteigenschaften hast kannst du aber (in der Regel) dann statt dessen die "neueren" 2010 Typbibliotheken einbinden und alles läuft wieder. Man kann Makros oder Tools auch so veröffentlichen, dass die versionsunanhängig sind; die Methode, dass mit der Einbindung der Typbibliotheken zu machen nennt sich Early binding, dass ohne die Typbibliotheken versionsunabhängig zu machen Late binding. Für jede der Methoden gibt es Vorteile und Nachteile, da haben wir z.B. in dem Thread VBA-Verweise drüber diskutiert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, auf deinen Post hin hab ichs noch einmal probiert. SWX2010 schluckt bei mir die 2009er Bibliothek nicht. Er lässt es auch nicht zu dass ich beide Bibliotheken aktiviert habe. Unbekannte Bibliotheken (auch die 2010 Biblothek ausgeführt auf einem Rechner mit SW2009) führen prinzipiell zu einem Fehler. Ist zwar nicht mehr tragisch da wir heute alle Rechner updaten auf 2010, ist mir halt so aufgefallen. Zu deinem Vorschlag "versionsunabhängig": Ist mir definitiv zu hoch Ich schnipsel mir meine Makros aus der Aufzeichnungsfunktion und vba-Bausteinen die ich irgendwo im Netz finde zusammen. Der Code ist am Schluss sicher nicht der schönste, aber es funktioniert (meistens). Wenn wir mal was brauchen das komplizierter ist, werden wir da Spezialisten beauftragen müssen... da reichen meine Learning-by-doing VBA-Kenntnisse einfach nicht aus (oder der Cheffe finanziert mir mal nen Kurs ) Gruß Robert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
