Thema: Skizze mit Kreisbögen (4983 mal gelesen)
bendix Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ertselle grad eine Flaschenhalsmündung bei der mehrere Kreisbögen ineinander laufen. Wie kann man tangentiale Kreisbögen von einem Kreis zu einer Linie in einer Skizze bei SWX 2010 hinbekommen? In den Skizzierwerkzeugen habe ich hierzu leider nichts gefunden. Danke und Grüße
Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du einen tangentialen übergang zwischen 2 linien. einfach beide linien mit [strg] makieren und in dem linken fenster die beziehung auf "tangential" setzen. mfg joscha ------------------ Geduld ist die Gunst nur langsam wütend zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
*OT Also ich glaube, Geduld ist keine "G"unst, sondern "K"unst ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo...ich muss aber dazu sagen, dass ich mir SWX  erst vor kurzem selber beibringen musste, da plätschern "Grundkursthemen" gelegentlich so mit rein. Eine "Verchärfung" des Themas habe ich aber noch auf Lager: bekommt man es hin, dass die Übergangspunkte der Bögen genau auf Maß sind, d,h. dass man die umgebenden Geometrien an die festen Übergänge anpassen kann? Bendix
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo Bendix, Jau, geht. Einfach die Punkte entweder durch Bemaßungen definieren oder fixieren. Dann ergibt sich der Radius des Bogens allerdings automatisch. Wenn an dem Bogen eine Bemaßung sein sollte, diese löschen oder auf gesteuert setzen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendix Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
