  Schnelle Bemaßung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Schnelle Bemaßung (2741 mal gelesen)
dobber
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dobber an!   Senden Sie eine Private Message an dobber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobber
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Hier eine wichtige Frage.
Seit dem neuen SolidWorks gibt es nun in den Zeichnungen die "tolle" Erfindung schnelle Bemaßung. Das ist das mit diesem Halbkreis auf dem man klickt und das Maß setzt sich automatisch an den Rand im richtigen Abstand.
Kann man das auch deaktivieren, sodass wieder alles wie früher ist??
Es nervt mit unter etwas....
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Must mal unter den Optionen nachschauen.
Mit welchem SWXSolidWorks arbeitest du?
Sonti
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dobber,
es gibt in den Optionen leider keinen Haken um das anzuschalten.
Evtl. gibts die Möglichkeit in der Registry einen Eintrag um das abzuschalten, weiß ich aber nich 100%ig.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
interessant ist auch, wenn man mit RMT in den Hintergrund die Maus ein wenig bewegt - schnelle orthogonale Ausrichtung... Scheint ebenfalls neu zu sein
Viele Grüße - Axel
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
kannst Du das näher beschreiben, bei mir passiert da garnichts.
Hast Du die Mausgesturen ein oder ausgeschaltet?
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die ist neu und kann unter Extras Anpassen Mausgesten angepasst und deaktiviert werden.
Gruß bbonisch
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco
wenn man die Maus mit RMT ein Stück zieht, erscheint ein transparenter geviertelter Ring für die entsprechenden Ansichten. Berührst Du eins dieser Felder, springt das Modell um
Mausgesten sind bei mir aktiviert - diese Funktion gibt´s wahlweise mit 4 oder 8 Richtungen (schön, dass ich jetzt auch weiss, wie es heisst  )
Viele Grüße - Axel
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dobber,
Original erstellt von dobber:
Ja, per Registryeintrag. Wie hier geschrieben hören die Schnellbemaßungsknubbel in [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Dimensions] auf den Wert "Show Rapid Dimensioning Manipulator", dort bedeutet der DWORD Wert 0 aus und 1 ein.
Jupp, siehe den angelinkten Thread. Bitte tue uns und dir einen Gefallen und melde das auch dem Support oder mach einen "Verbesserungsvorschlag", diese Verbesserung wieder zu verbessern indem sie abgeschafft wird
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
