  Text auf Welle proizieren
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Text auf Welle proizieren (2048 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 18. Mai. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle..
Leider habe ich in der Rubrik nichts gefunden, so möchte
ich mich einmal an das Forum wenden.
Ich möchte Text, welcher über eine Skizze erstellt wurde
auf eine Welle proizieren, um danach diesen als Gravur auf die
Welle zu fräsen.
Bei allgemeinen Skizzen mit Kreisen ; Linien etc. geht das auch.
Bei den Texten erhalte ich leider immer eine Fehlermeldung.
Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt und
kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank an das Forum.!!!
Gruß aus dem Teutoforest..
Martin
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mai. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
projezieren - sprich mit perspektivischer Verzerrung?
Ansonsten: Erstelle eine Skizze, verknüpfe sie tangential mit Deiner Welle, füge in die Skizze Deine Schrift ein - dann starte Einfügen -> Features -> "Umwickeln" - dort hast Du die Auswahl zwischen gravieren, prägen und anreissen...
Viele Grüße - Axel
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 18. Mai. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
... und wenn Du das so nicht möchtest, dann "Skizzentext auflösen"
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 19. Mai. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.SLDPRT.txt
schau mal ins Part rein
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde
Vielen Dank für Eure Vorschläge.
Mit dem Text auflösen hatte ich`s auch schon versucht,
aber die Auflösefunktion nicht gefunden.
Die anderen Möglichkeiten probier ich auch gleich
einmal aus.
Dann möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für
Eure Unterstützung bedanken!!!
Gruß vom Teutonenberg !!
Martin
Bommelsen
Freelancer
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze mit rechter Maustaste auf den Text und dann relativ mittig.
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung..
Ich hatte mich falsch ausgedrückt..
Die gemeinte Auflösung des Testes kenne ich, bei
mir funktioniert die auch. Jedoch kann ich den
Text trotzdem nicht auf eine Welle projezieren.
Ich habe somit den Text als Block etwas ausgetragen und dann die
Randkurven in einer zweiten Skizze vom erstellen Textblock
ausgetragen.
Diese neu erstellten Randkurven akzeptiert SWXSolidWorks.
Mit dem Umwickeln gibt es auch Lösungen, aber da habe ich dann
keine Wireframes mehr, sondern Solids oder ausgeschnittene
Textfächen.
Somit vielen Dank nochmal !
Martin
