| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Falsche Startteile verwendet (1027 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Solid Works 2013 SP5
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, was macht man in SolidWorks wenn folgendes passiert ist: wir haben für einen Kunden Teile und Baugruppen erstellt und hierfür versehntlich falsche Templates verwendet. Die Templates von unserem Kunden scheinen Standarttemplates zu sein, haben jedoch andere Ebnennamen, wobei man ja diese noch ändern könnte. Was mehr Aufwand machen würde, wäre alle Parameter und es sind viel, welche unter Eingenschaften zu finden sind sind, bei allen bereits erstellten Teilen von Hand nachzupflegen. Gibt es denn eine Möglichkeit die Parameter mit einem Macro einzupflegen? Grüße neo
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hi neo yep gibt es - schau mal auf der Seite von Stefan Berlitz, da gibts in der Makrosammlung ein Tool, mit dem Du die Eigenschaften entsprechend kopieren kannst - das sollte das erledigen, was Dir vorschwebt - Makro Nr.8 Dokumentoptionen kopieren Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
