  API: Bunte Hilfslinien erzeugen wie beim Messen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  API: Bunte Hilfslinien erzeugen wie beim Messen (3742 mal gelesen)
Andreas1964
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1964
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich das Messen-Tool benutze und 2 Elemente selektiere, dann berechnet es mir div. Abstände und "malt" auf den Bildschirm schöne bunte Linien (rot, grün, blau, schwarz) und zeigt in kleinen angehängten Tooltips (dX, dY, dZ) mir die Abstände an.
Ich habe eine API die mir die Wandstärken, z.B. zwischen Bohrungen berechnet und würde auch gerne diese bunten Linien anzeigen (lassen). Gibt es eine API-Function dazu?
Oder muss ich das selber "auf den Bildschirm malen"? (Über GetViewHWnd und SetPixel?) Falls ja, gibt's da ein Example?
Andreas.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn ich mich nicht irre heißen diese Dinger "Callout", das ganze hat eine eigene Gruppe (Interface) und einen entsprechenden Bereich in der API Hilfe. Es gibt auch ein Beispiel namens "Create Multi-row Callouts Example" dazu.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, mein SW2005 hat zwar ein Callout-Object welches aber nur 3 Properties hat und das VB-Beispiel finde ich auch nicht. Könntest Du das mal posten?
Andreas.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, 2005, schlecht. Ist erst ab 2007 implementiert.
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So da bin ich wieder, ich hab nun ein SW2013 64bit und muss nochmal auf dieses Thema zurückkommen.
Die Callouts habe ich gefunden, funktioniert auch soweit:
AddCallout:
  Set CallH = New CalloutHandler
  Set ThisCallout = swSelMgr.CreateCallout2(2, CallH)
  With ThisCallout
    .Label2(0) = S
    .Value(0) = Value
    .ValueInactive(0) = True
    .Label2(1) = ""
    .Value(1) = ""
    .TextColor(0) = swSystemColorsRefTriadX
    .SetTargetPoint 0, P1(0), P1(1), P1(2)
    .SetTargetPoint 1, P1(3), P1(4), P1(5)
    .MultipleLeaders = True
    .OpaqueColor = swSystemColorsSelectedItem4
    .Display True
    DoEvents
  End With
  'swModelExt.SelectByID2 "", "", P1(0), P1(1), P2(2), True, 0, ThisCallout, 0
  Callouts.Add ThisCallout
  Return
Auf dem Bildschirm ist das aber nicht so recht schick, weil man nicht wirklich die Richtung erkennen kann, sprich es fehlt die direkte Verbindungslinie zwischen den Punkten.
Ich möchte da nach Möglichkeit eine rote oder blaue oder grüne Linie zeigen, genauso wie es das Messen-Fenster macht, die dann auch wieder verschwinden.
Soweit ich sehe geht das mit einem Callout nicht... oder doch? Irgendwelche Ideen?
Andreas.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mittlerweile ist der Mindestabstand von Bohrungen doch im "Messen" mit drin.
[Edit]Das ganze geht auch von einer planaren Fläche zu einer Bohrung[/Edit]
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 31. Jul. 2013 editiert.]
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 31. Jul. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, stell Dir vor, weiß ich. ;-)
Solange die Flächen eben und die Teile einfach sind funktioniert das normale Messen gut...
Nur wenn die Flächen nicht mehr eben sind oder man die Stärke an einem bestimmten Punkt haben will, oder den Maximalabstand, dann zeigt das Messen ganz oft Punkte an die in der Luft und nicht am Teil liegen.
Mess mal die Dicke eines Ovalen Körpers... kuck Dir das Bild an...
Kannst Du gerne anders sehen... mein Messmakro hat auch seine Schwächen... wie auch immer, das war und ist nicht das Thema.
Die Frage lautet: Wie kriege ich eine Linie zwischen die 2 Punkte am dem mein Callout hängt?
Andreas.
