  Bohrungsassistent
Autor Thema:  Bohrungsassistent (9678 mal gelesen)
autechna
Dipl.Ing.(FH) für Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von autechna an!   Senden Sie eine Private Message an autechna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autechna
SWX Version 2007
erstellt am: 16. Mai. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks- Gemeinde,
ich bin recht neu in diesem Forum und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit SWXSolidWorks ( Version 2007).
Bitte nicht böse sein, wenn von mir eine Frage kommt, welche bei Euch vielleicht nur ein müdes Lächeln hervorruft.
Ich habe Probleme, Bohrungen, welche mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurden, zu positionieren.
Beispiel: 2-D Skizze wird geöffnet, ein Rechteck skizziert, bemaßt, Skizze geschlossen, dannach linear ausgetragen. Nun öffne ich den Assistenten bennene als Beispiel Gewindebohrung M8 durch alles und will nun die Position bestimmen. Da erscheint ein Hinweis " verwenden Sie Bemaßung und andere Skizzierwerkzeuge um die Bohrungsmitte zu positionieren". Wenn ich über die Fläche gehe erscheint diese rot und ich kann quasi frei Hand Bohrungen positionieren. Aber wie nun, bestimme ich deren genaue Lage? Ich habe es über intelligente Bemaßung probiert, funktioniert aber leider nicht.
Für einen Tipp von Euch wäre ich sehr dankbar.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 16. Mai. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autechna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ??,
und recht Herzlich Willkommen im Forum.
Erster Tip:
Du kannst direkt aus deiner Skizze heraus z.B. linear Austragen wählen.
Du musst nicht vorher geschlossen haben. Das spart ne Menge Klicks über den Tag.
Zweiter Tip:
Wähle zuerst die Fläche an, auf der die Bohrung gesetzt werden soll.
Erst dann rufst du den Bohrungsassistenten auf.
Nachdem du den Bohrungstyp wie geschildert festgelegt hast, musst du den Reiter Positionen aufrufen. Dort hast du sofort das Skizzierwerkzeug Punkt an der Maus um weitere Positionen für Bohrungen hinzuzufügen. Eine Position (Punkt) befindet sich schon an der Stelle wo du die Fläche angeklickt hast. Füge neue Positionen hinzu oder wechsle direkt auf die Intelligente Bemassung, um eben dies Durchzuführen. Du kannst auch Beziehungen wie Senkrecht etc. hinzufügen.
Achte auf den Hinweis unten rechts Unterdefiniert bzw. Voll Definiert.
Danach musst du nur noch den Bohrungsassi beenden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
autechna
SWX Version 2007
erstellt am: 16. Mai. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Habe gleich probiert und es funktioniert. Mein Fehler war sicher, dass ich erst den Assi
beendet habe und dann über die intelligente Bemaßung versucht habe die Postion zu verändern.
nochmals vielen Dank
Grüüse aus Erfurt, Klaus
autechna
SWX Version 2007
erstellt am: 31. Mai. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
würde gern bei diesem Thema noch einmal  nachhaken. Wenn ich einen Zylinder erstellt habe, dessen Mittelachse sich im Ursprung der Skizze befindet, gelingt es mir nicht die Bohrung genau in der Achse des Zylinders zu plazieren ( wie es bei einem Drehteil ja wäre). Bei der intelligenten Bemaßung wird angezeigt, dass der Absatnd ein Wert größer 0 sein muß. Was mache ich falsch ?
Grüsse Klaus
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autechna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Positionen von Bohrungen kannst Du auf zweierlei Arten voll definieren: Entweder erhalten sie eine x/y-Abmessung, oder Du verknüpfst den Punkt (Mittelpunkt der Bohrung) mit anderen Geometrien.
Hier würde sich anbieten:
- Stirnfläche des Zylinders markieren, Assi starten, Bohrung auswählen, Assi nicht schliessen
- Reiterkarte Positonen anwählen, darauf achten, dass die Blickrichtung auf die Skizze senkrecht ist (Auswahl über Box Ansichtsausrichtung)!
- Punkt in den Mittelpunkt der Skizze (rotes Koordinatenkreuz) verschieben, bis er auf Farbe schwarz wechselt (voll definiert)
Viele Grüße - Axel
Borkus
Sehen Sie sich das Profil von Borkus an!   Senden Sie eine Private Message an Borkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Borkus
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autechna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
in dem Fall keine Bemaßung sondern Beziehungen verwenden.
z.B.: Bohrung -> Ursprung = Deckungsgleich
oder Bohrung -> Zylinderkante = Konzentrisch
Ich würde an Deiner Stelle erst einmal das Tutorial durch ackern.
Peter
[Diese Nachricht wurde von Borkus am 31. Mai. 2010 editiert.]
autechna
SWX Version 2007
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgenswie stehe ich gerade auf der Leitung...., oder meine Version 2007 läßte die von Euch vorgeschlagenen Varianten nicht zu. Ich könnte zwar die Bohrung auch bereits in der Skizze vorsehen und mit austragen, aber wenn ich eine Sackbohrung mit Gewinde wünsche geht das wohl nicht. Das Anwählen der Funktion Beziehung hinzufügen funktioniert bei mir aber nur im  Skizzenmodus in welchem aber nicht die vom Assi erstellte Bohrung erscheint. Wähle ich im  Assi die bereits vorhande Bohrung kann ich eine Beziehung zwar hinzufügen, aber mit dem Erfolg, dass sofern ich Bohrungsmittelpunkt und Ursprung auswähle und aös Beziehung deckungsgleich wähle, die Meldung erscheint Skizze überdefiniert .
Sorry für meine Anfängerfragen,
Grüsse Klaus
Borkus
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autechna 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Überdefinition besteht schon eine Beziehung.
Du kannst Dir die Beziehungen anzeigen lassen, vielleicht hast Du beim Einfügen der Bohrung schon eine Beziehung gesetzt.
Du solltest wirklich erstmal die Lehrbücher durch arbeiten.
Peter
autechna
SWX Version 2007
erstellt am: 31. Mai. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
habe inzwischen den passenden Weg über das Erstellen einer Beziehung gefunden, danke dass Ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt.
Was das Studium der Lehrbücher angeht, so habe ich diese fast vollständig durchgearbeitet ( Du wirst vielleicht sagen, dann ist aber wenig hängen geblieben ) sicher ist hier auch eine ähnliche Aufgabe dabei, wer jedoch nicht ständig mit Konstruktionsprogrammen arbeitet, überträgt nicht sofort alles aus den Lehrbüchern auf gedanklich auf die eigene Teile.
Dennoch Danke für Deine Hilfe,
Grüsse, Klaus
