 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: baugruppe animieren (1343 mal gelesen)
mwiemer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde. Ich möchte auf einem Rohrbahnhof einige Rohre und Bögen auswechseln. Zur Erklärung, ein Rohrbahnhof besteht aus Eingängen und Ausgänge. Durch die Kombination von Doppelbögen lässt sich jeder Eingang mit jedem Ausgang verbinden. Dementsprechend werden natürlich Wechselrohre in verschiedenen Längen eingesetzt. Der Kunde möchte so einen Wechsel gerne real in Solid Works dargestellt haben. Als Beispiel: Momentan ist Eingang1 mit Ausgang1 verbunden. Nun soll Eingang1 mit Ausgang6 verbunden werden. Wie kann ich sowas am besten animiert darstellen? Ich habe mal ein Bild von einem kleinen Rohrbahnhof angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Hallo mwviemer, ich würde folgendes tun: Erstelle beide Verbindungen in der Baugruppe. Also Eingang 1 zu Ausgang 1 (Verbindung 1) und Eingang 1 zu Ausgang 6(Verbindung 2). Die Rohre sollen praktisch übereinander liegen. Dann mit der Animation die Verbindung 1 einblenden und die andere ausgeblendet lassen. Dann gleichzeitig Verbindung 1 ausblenden und Verbindung 2 einblenden. Gibt einen schönen Effekt und erklärt es relativ gut. Zu simulieren wie die das Rohr von Ausgang 1 zu Ausgang 6 wandert ist nicht ganz so einfach. Gruss Ben
------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So könnte man es machen...leider ist die Sache mit jeder Menge Verknüpfungen verbunden, sprich ein enormer Arbeitsaufwand. Ein Gedanke war, die Bewegungen über 3D-Skizzen zu definieren. Alles in Allem dann wohl mit viel Arbeit verbunden. Vielleicht hat ja noch jemand andere brauchbare Ideen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
