  Tabelle kann mit Excel 2007 nicht geöffnet werden
Autor Thema:  Tabelle kann mit Excel 2007 nicht geöffnet werden (1769 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Tabelle kann mit Excel 2007 nicht geöffnet werden"
Diese Meldung bekomme ich immer wieder - jedoch nicht jedes mal.
Es lässt sich auch überhaupt kein Schema erkennen.
Wenn ich die Konfigurationstabelle eines Teiles öffnen will, dann kann das 5 mal hintereinander funktionieren, beim sechsten mal auf einmal nicht mehr. Es kann aber schon beim ersten Mal nicht funktioniern.
Wenn ich SWXSolidWorks runterfahre und neu starte, dann geht es. Ein halbe Stunde später geht es wieder nicht, vielleicht aber doch. Es ist zum aus der Haut fahren.
Hat schon mal jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder liegt es an meinem System?
Mike
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
super das du auch diese Problematik hast. Also ich freue mich nicht das du aus der Haut fährst, sonder dass jemand endlich das gleiche Problem hat.
Wir arbeiten sehr viel mit Konfig.Tabellen und haben dieses Problem ständig. Aber was verwunderlich ist, wir sind 10 Personen bei uns mit SWXSolidWorks, wenn du es einmal am Tag hast "Excel 2007 kann Excel 2007....", hast du es den ganzen Tag und die anderen bei uns haben es dann meistens nicht. Komisch.
Wir sind nun schon so weit, dass unser Reseller uns ein Laptop zurverfügung  gestellt hat. Damit wir hier die Excel Problematik auch nachstellen können. Aber auf dem Laptop kann ich machen was ich will, das kommt die Meldung nie.
Hast du ein PDM-System im Einsatz? Wir haben Enterprice PDM, und wenn wir lokal von der Platte weg arbeiten kommt der Fehler nicht so häufig. Aber genau sagen woran es liegt kann ich dir auch nicht.
Ich bin nur davon überzeugt, dass es entweder am PDM, Server oder an unserer Installation vom Excel liegt.
Wie gesagt ich bin gerade voll in der Testphase wegen dem Excel.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blanda,
Ich habe auch PDM Enterprise im Einsatz.
Werde künftig mal darauf achten, was es damit zu tun haben könnte und melde mich ggf wieder hier.
Mike
Blanda
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
toll das du die gleichen Voraussetzungen hast wie wir. Wir haben einen Workaround gefunden. Du solltest bevor du die Tabelle öffnest dein Modell speichern. Aber die Tabelle darfst du nicht speichern wenn du sie geöffnet hast. Wenn hier ein Speichervorgang läuft kann es beim nächsten öffnen der Tabelle mit hoher wahrscheinlichkeit sein das sie nicht mehr auf geht.
Du kannst auch mal versuchen mit einer lokalen Datei zu arbeiten. Hier läuft es etwas stabiler. Was hast du vor SWX2010 SP3 gehabt?
Grüße Blanda
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blanda,
Werde ich ausprobieren - danke für die Info.
Vor SP3 hatte ich SP2.1 davor SP1 - war immer das gleiche - habe das Problem schon lange   - weiss gar nicht wann das angefangen hat.
Mike
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
soll mit SP4 gefixt sein.
Gruß bbonisch
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbonisch:
Hallo Mike,
Das wäre ja super - werde es schnellstmöglich testen - danke für die Info.
Mike
