Thema: Winklige Schnittansicht (6389 mal gelesen)
j to the b Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 09.04.2010 >Dell Precision T3500 >>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz >>12GB RAM >>NVIDIA Quadro FX 3800 > >>3D CONNEXION Space Navigator > >>Windows XP Professional [ ] >>Windows 7 Professional 64 Bit [x] > >>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ] >>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute, habe ein Problem mit der Winkligen Schnittansicht! Wie man auf der Datei sieht will ich eine winklige Schnittansicht erstellen, allerdings verlängert SWX die Ansicht!!! Sollte SWX nicht eine Kante einzeichne??!!! Kennt jemand das Problem, wenn ja wie kann ich beheben..... Schonmal danke MFG J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Hallo J, die Winklige Schnittansicht zeigt die Schnittfläche abgewickelt an. Wenn du eine Kante sehen möchtest, zeichne erst die Schnittskizze. Dann wählst du alle Linien mit gedrückter Strg-Taste an, und wählst dann die ganz normale Schnittansicht aus. Dann bekommst du einen abgesetzten Schnitt, der nicht abgewickelt wird. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
