  Makro zum Speichern von Eigenschaften in SW-Titel
Autor Thema:  Makro zum Speichern von Eigenschaften in SW-Titel (1737 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh, der Ralf hat dir das mit der Softwarelösung im anderen Thread schon angeboten. Ich kann dir bestätigen, dass diese Software kostenlos ist (als minimale Hürde aber eben die Registration) und diese auch noch gut funktioniert. Du kannst selber bestimmen, welche Dateieigenschaften dir dann beim Teil, bei der Baugruppe und bei der Zeichnung im normalen Windows-Explorer angezeigt werden.
Alles andere funktioniert (soweit ich weiß!) leider nicht. Du kannst dir zwar mit dem Wert $PRP:"SW-File Name" eine SWX-Dateieigenschaft erzeugen, welche den Namen deines Teiles abbildet. Aber selbst wenn du diese Dateieigenschaft als "Titel" abspeicherst, ist es eben doch nicht die Windows-Eigenschaft "Titel", welche im Windows-Explorer dargesstellt wird.
Nochmal: Hitteam Explorer Extension stellt den Bezug zwischen beiden Eigenschaften "Titel" her, so dass sie dir wie gewünscht im normalen Windows-Explorer doch angezeigt werden kann...
Viele Grüße, THSEFA
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rohwi,
wenn du dir mit vb.net (z.B. in der Express Edition kostenlos) eine Zusatzanwendung schreibst, die auf das FileSaveAsNotify - Event reagiert, dann kannst du damit erzwingen, was du willst. Das Einfachste wäre dabei, eine Windows - Form modal erscheinen zu lassen, in der es neben einer Textbox nur noch einen OK - Button gibt. Die Syntax hinter der Textbox prüft dann die regelkonformen Eingaben und legt diese in den Dateieigenschaften ab...
Deiner Fantasie sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
