  Gewindelänge über Tabelle steuern
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Gewindelänge über Tabelle steuern (4268 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über eine Tabelle die Gewindelänge einer M12-Gewindebohrung steuern. Die Länge der Kernlochbohrung läßt sich steuern, jedoch nicht die Gewindelänge. Die Tabelle sendet nicht den errechneten Wert an das SWXSolidWorks-Maß. Jedoch wenn ich das Maß öffnen möchte, bekomme ich die Meldung, daß das Maß über die Tabelle gesteuert wird. Hat jemand eine Idee, wie ich die Gewindelänge steuern kann, bzw. einen Workaround?
PS: Es funktioniert auch nicht über eine Gleichung.
Gruß Pille
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du diese Gewindebohrung über den Bohrungsassistenten erstellt hast, ist es gut wenn du diese Masse nicht ändern kannst. Aber du kannst ja die Endbedingung mit einer Fläche verknüpfen, die du dann steuerst.
Gruß bbonisch
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Endbedingung für das Kernloch schon, aber für das Gewinde nicht.
Habe aber jetzt eine Workaround gefunden, der folgendermaßen aussieht:
- Kernlochbohrung mit Bohrungsassi erstellen
- Gewinde mit "Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung" erstellen
Jetzt kann man das Maß der Gewindelänge abfangen und in der Tabelle verwenden.
Gewindedarstellung durch Bohrungsassi:
-> Eingabefelder deaktiviert
Gewindedarstellung manuell erstellt:
-> Eingabefelder aktiviert
Denke, mit dem Workaround kann man leben.
Gruß Pille
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Steh ich jetzt auf`m Schlauch. Du kannst mit dem Bohrungsassistenten doch über den Bohrungstyp sofort eine Gewindebohrung auswählen.
Gruß bbonisch
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 11. Mai. 2010 editiert.]
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, das ich die Gewindelänge eines mit dem Bohrungsassi erstelltem Gewinde nicht mit einer Tabelle, Werte verknüpfen oder Gleichung ändern kann. Die länge der Kernbohrung ist steuerbar.
Wir haben bestimmte Randparameter die auf die Gewindlänge einfluß nehmen. Diese Parameter werden in der Tabelle eingegeben und erzeugen die richtige Gewindelänge.
Gruß Pille
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal schnell geantwortet:
ich habe schon sehr oft die gewindwlänge gesteuert...
werd aber gleich noch mal einen teat machen, vermute, das es bei dir ein bug ist
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mit dieser variable gearbeitet? (kann bei dir leicht anders lauten)
D1@Bohrungsgewinde1
konnte damit in mehreren konfigurationen, verschieden längen für das gewinde bestimmen
manchmal hilft es, wenn man das mass zuerst konfiguriert (oder umstellt auf konfigurationsgesteuert) und dann automatisch in die liste übernimmt
lg martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
@bbonisch
ja ich glaube, du hast dich mit den gedanken etwas verlaufen
er will die gewindelänge unabhängig von der kernbohrung steuern
sein workaraound nimmt er, weil sein SWXSolidWorks anscheinend einen bug hat
lg martin
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
das hier?
SPR 446805 Need to be able to configure hole wizard feature dimensions (hole depth, thread depth, etc) using Design Table
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
D1@Bohrungsgewinde1
lg martin
Hallo Martin,
ja, ich habe mit dieser Variablen gearbeitet. Wahrscheinlich liegt es an SWX2008.
Mit meinem Workaround klappt es jetzt genau so, wie ich es haben will.
Gruß Pille
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mai. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
muss ein bug sein, da ich das schon vor vielen jahren so gemacht habe
