  Datei Neuaufbau
Autor Thema:  Datei Neuaufbau (1653 mal gelesen)
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor ein paar Wochen auf SWXSolidWorks 2010 SP2.1 umgestellt. Seit kurzer Zeit (kann leider nicht sagen, wie lange genau bzw. was ich in der Zeit verändert habe - eigentlich nichts...) habe ich bei einigen für meine Verhältnisse etwas umfangreicheren BG´s (50-100 Teile, eine handvoll UBG´s) Wiederaufbaufehler bei den Verknüpfungen. Teilweise reicht es aus, ein auf oberster Ebene eingefügtes Teil, welches weder fixiert ist, noch irgendwelche Verknüpfungen zu anderen Teilen hat, zu löschen, um einen Wust an fehlerhaften Verknüpfungen zu erzeugen.
Was ich nicht verstehe - auch mehrfach ausgelöstes STRG Q bringt keine Abhilfe - aber - schliesse ich die Datei, öffne sie neu, habe ich nur noch in ca. 30% der Versuche fehlerhafte Verknüpfungen (zumeist überdefiniert - was es aber DEFINITIV NICHT ist). In dem Fall muss ich besagte Verknüpfungen löschen, und sie an gleicher Stelle neu hinzufügen. Tangential, parallel etc. habe ich schon durch Deckungsgleich bzw. Abstand ersetzt - bringt keine Abhilfe
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass bei den gleichen BG´s unter 2009 diese Fehler nicht aufgetreten sind. STRG Q hatte ich bis jetzt auch so verstanden, dass ein kompletter Neuaufbau mit Durchrechnen erzwungen wird - dann verstehe ich aber nicht das unterschiedliche Verhalten zum Schliessen und Öffnen einer Datei???
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße - Axel
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich für mich nach einer verlorenen Flächenreferenz eines Einzelteils an. Solche Probleme hatten wir auch, gerade dann wenn wir über PDM neuere Versionen von Einzelteilen verbauen wollten, bei denen aber z.B. neue Bezugsebenen oder ähnliches erstellt wurden.
Gleiches gilt natürlich auch für Geometriänderungen/ Erstellen und Löschen von Oberflächen, die in darüber liegenden Baugruppen verknüpft sind.
Stichwort Disziplin bei Teileüberarbeitung ???
Mfg
Brödlahans
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte auch schon mal Probleme mit Verknüpfungen. Es haben Flächen gefehlt. Wenn ich die BG am nächsten Tag aufgemacht habe, war wieder alles ok?!?! Ob es mit SP2.1 zu tun hatte, kann ich nicht sagen, habe jetzt SP3 drauf und bis jetzt hatte ich dieses Problem so noch nicht.
Gruß bbonisch
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ist nachvollziehbar, aber warum erhalte ich bei STRG Q und Schliessen/Öffnen zwei unterschiedliche Reaktionen - reproduzierbar! Im Grunde sollten diese beiden Routinen doch vom Rechenweg analog verlaufen?
Disziplin... manche UBG´s sind nicht unbedingt so, wie sie sein sollten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass SWX2010 ein wenig anfälliger für das erneute Durchrechnen ist als SWX2009
Fehlende Flächen... ich glaube, ich werde da auf Höhe der UBG´s nochmal neu und strukturierter verketten
Danke für Eure Tipps - Ü´s sind unterwegs
Viele Grüße - Axel
Blanda
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo goofy_ac,
ich kann den Ausführungen von bbonisch nur zustimmen. Aber was auch noch Möglich ist, wegen deiner Überdefinition, wenn du häufig nur Flächen miteinander verknüpfst, hast du meistens mit einer Verknüpfung von 2 Flächen schon mehr Freiheitsgrade  abgedeckt. Hier könntest du auch mal daruf achten und deine Freheitsgrade pro Verknüpfung auflisten.
Aber am besten schaust du das du den SP3 herbekommst. Hier tritt dieses Problem nicht auf.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Kugellager aus der Toolbox verbaut? Mit denen gab ist in Version 2.1 ein Bug, dass diese immer das Ampelsymbol behalten haben.
Gruß, Klaus.
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 11. Mai. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Blanda: Bis jetzt habe ich mit ebenen Verknüpfungen eigentlich die besseren Erfahrungen gemacht, sind stabiler, wenn ich einen Körper auf Abstand setze anstelle tangential oder parallel
@riesi: Die habe ich seit SWX09 verbannt, baue mir immer kleine Dummies - wie auch für zu komplexe grosse BG´s, die sich intern nicht ändern
Viele Grüße - Axel
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 12. Mai. 2010 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Nachtrag:
Mein Bug war eine flexibel eingestellte UBG... - auf starr gesetzt, und die fehlerhaften Verknüpfungen reduzierten sich auf ein Minimum...
Das unterschiedliche Verhalten von STRG Q und Schliessen/Öffnen verstehe ich dennoch nicht so ganz
Danke nochmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße - Axel
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Mai. 2010 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Derartige Probs habe ich in 2010 auch. BG aufgebaut: Featbaum ist sauber. Dann STRG+Q: F-Baum zeigt Überdefinitionen an. Einfügemodus hochgeschoben bis an die Verknüpfungen und dann Step by Step wieder nach unten gesetzt. Fehler sind wieder weg aus dem F-Baum. STRG+Q: Fehler bleiben weg. Bei mehreren Konfigs kann man da ganz schön rumwurschteln, bis alle sauber sind SWX analysiert das Prob
  gix
Regenmantelherrin des Vogtlandtreffens
Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 12. Mai. 2010 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für goofy_ac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gix,
deine Antwort ist ganz schon. Aber ich komme absolut nicht mit was du damit sagen willst?
Grüße Blanda
