  Bemaßung 2010 SP3
Autor Thema:  Bemaßung 2010 SP3 (1097 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Seit ich SP3 installiert habe funktioniert das Bemaßen sowohl auf der Zeichnung wie in der Skizze nicht mehr wie gewohnt.
Beispielsweise kann ich nicht gleich einen Bemaßungswert einsetzten (obwohl die Option eingeschalten ist). Weiters kann ich bei Winkelbemaßungen die Art nicht mehr wählen. Wenn ich ein Maß "setze", dann wird es ganz woanderst platziert, ...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike am 10. Mai. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
nein, kann ich nicht bestätigen, klappt bei mir auch mit Sw2010 SP3 (auf Windows XP 32Bit) genauso wie vorher.
Ciao,
Sefan
Stefans SolidWorks Blog
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit dem Häckchen im Bild. Das hat bei mir geholfen.
Gruß, Ramona
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ramona779:
Hat leider nichts gebracht.
Mike
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mike:
Nach dem ich SWXSolidWorks neu gestartet habe, hats funktioniert.
Also ich vermute - Häkchen setzen wie von Ramona beschrieben - dann SWXSolidWorks neu starten - dann gehts.
Danke Ramona und Stefan für die Antworten.
Mike
