  Auswahltypen beim Öffnen
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Auswahltypen beim Öffnen (851 mal gelesen)
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oeffnen.pdf
Kann mir jemand sagen, ob es die Möglichkeit gibt die Dateitypen in dem Öffnenfenster zu Bearbeiten. Ich will nicht alle angezeigt haben.
Gruß bbonisch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbonisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bbonisch,
Original erstellt von bbonisch:
Es gibt zwar einen API Call namens "SldWorks::RemoveFileOpenItem2", aber der ist vermutlich nur dafür geeignet von einem Addin aus vorher die mit AddFileOpenItem3 erzeugten zusätzlichen oder überschriebenen Einträge wieder zu löschen.
Also die vorhandenen irgendwie aus der Liste raus zu bekommen wüsste ich nicht, dass das geht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für die rasche Antwort. Hatte schon davor bei unserem Reseller angefragt, die meinten auch, dass dies nicht möglich ist. Schade eigentlich, vielleicht muss ich einen Verbessungsvorschlag einreichen.
Gruß bbonisch
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbonisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du sie wieder benötigst, fragst du welche mann wie reinbekommt
Sonti
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du mir darauf eine Antwort geben kannst!
Was man weg bekommt, dass kommt man auch wieder hin.
Gruß bbonisch
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbonisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke nicht das das ein guter Verbesserungsvorschlag wäre.
Ich bin dafür es so zu belassen.
Heutzutage benutzt man ein PDM System oder ähnliches da spielt die Auswahl dann keine Rolle.
Ich öffne über dieses Fenster relativ selten.
Ich will alles sehen was ich öffnen kann.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ja auch kein Problem, du kannst ja alle Dateien anzeigen lassen.
Gruß bbonisch
