  überdefinierte Baugruppe?
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  überdefinierte Baugruppe? (1527 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Unterbaugruppen in einer Baugruppe, wovon eine bewegliche Komponenten hat (eine Führung mit 1 Freiheitsgrad).
Die Führung habe ich "felxibel" eingefügt.
Die zwei Unterbaugruppen haben je eine Ebene, die in der Baugruppe parallel sind. Ich kann die Führung mit der Maus in jede beliebige Position ziehen, und damit auch eine der Ebenen - theoretisch auch so, dass sie deckungsgleich sind (ist halt schwierig mit der Maus). Wenn ich die Ebenen aber deckungsgleich verknüpfen will, bekomme ich die Meldung, dass die Baugruppe überdefiniert sein würde und es deshalb nicht geht.
Wie kann das denn sein?
Danke!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist in der einen BG nen Limitverknüpfung drin? Falls ja diese wird von solidworks als vollständige Definition angesehen. Wenn du dann in der nächst höheren BG was verknüpfen willst kommt dadurch die Überdefinition zustande.
OLI
debUGneed
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Oli,
ich weiß gar nicht, was eine Limitverknüpfung ist..
Also denke ich, ich habe keine drinnen.
Martin
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Limit Verknüpfung findest du unter erweiterte Verknüpfungen. Ansonsten gibt es immer noch die Hilfe in der die Anwendung erklärt wird.
Sonti
olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
lös doch mal alle Verknüpfungen der Baugruppen, Verknüpf dann zuerst die beweglichen Ebenen und positioniere dann die 2 Baugruppen. Vielleicht funktioniert´s so rum.
OLI
