  Bezugsfahne: Stellen erhöhen
Autor Thema:  Bezugsfahne: Stellen erhöhen (2049 mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 10. Mai. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt ihr mir sagen wie man die Stellen bei der Bezugsfahne bei einer bemaßung erhöhen kann?
im moment geht das ja nur bis 99.
kann man das iwo einstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
was meinst du mit "Bezugsfahne bei einer Bemaßung"? Kannst du evtl. mal
einen Screenshot einstellen?
Andreas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du die Genauigkeit oder sonst was? Wenn du dich ein bisschen klarer ausdrücken könntest, wäre es für uns einfacher dir zu helfen.
Sonti
SannSpeed
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm
also wenn man auf eine vorhandene bemaßung clickt dann kann man unten, neben den Buttons für Durchmesser, Grad usw. auf "weiter" clicken und dann auf z.B "Bezugsfahne Kreis 1-99" clicken.
Da kann ich dann Nummern anwählen von 1-99.
ich bräuchte allerdings 1-999.
Ist für die Nummerierung von Prüfmaßen.
Scrennshot ist im moment nicht möglich
[Diese Nachricht wurde von SannSpeed am 10. Mai. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 10. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt der Support dazu?
Sonti
SannSpeed
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den support habe ich noch nicht gefragt da ich erst die 2. woche in der firma bin und es nicht übertreiben will
ad_man
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
als Workaround kannst du ja erst mal einen Bezugshinweis setzen, den du
mit einem Kreis als Rand versiehst.
Andreas
SannSpeed
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht eben um Platzgründe.
Wenn ich nun an alle - in diesem Fall 124 Prüfmaße nen Bezugshinweis anbringe habe ich nichts gewonnen
Wenn ich allerdings alle Nummern an den Maßen direkt unterbringen könnte wäre das ideal.
Bis 99 geht es ja.
Nur mehr als die 2 Stellen gehen da eben nicht
Um aber alles sauber abzubilden brauche ich eben 3 Stellen.
Vielleicht kann man das ja ändern/umgehen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
das was du da einfügen möchtest ist ein fertiges Textsymbol, die sind genauso wie die anderen Symbole hart in der Datei [sw-inst]\lang\german\gtol.sym eingetragen. Wenn du da also unbedingt mehr von brauchst könntest du dir diese Datei anpassen, das ist allerdings offiziell nicht unterstützt.
Ich würde mir wahrscheinlich eher eine "normalen" Beschriftung mit Kreis machen und dann optisch platzieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
