  Flächennormale bestimmen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächennormale bestimmen (5479 mal gelesen)
max1234
Sehen Sie sich das Profil von max1234 an!   Senden Sie eine Private Message an max1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max1234
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe auch kaum erfahrung mit SolidWorks.
Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine gebogene Fläche und ich brauche an fast jedem Punkt der Fläche die Koordinaten der Flächennormalen.
1. Gibt es bei Solidworks die Möglichkeit ein 3d Modell in eine Punktwolke umzuwandeln? Also nur die Oberfläche.
2. Kann ich die Koordinaten der Flächen- bzw.Punktnormalen an jedem Punkt bestimmen? Man kann das sicherlich auch mathematisch machen, aber wenn man verschiedene Bauteilkomponenten senkrecht zueinander platzieren kann, dann muss das Programm ja auch die Normale kennen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
[Diese Nachricht wurde von max1234 am 07. Mai. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max1234 (alter AOL Name? *gg* )
Original erstellt von max1234:
Na dann herzlich willkommen im SolidWorks Brett, ich hoffe du findest hier Hilfe und kannst Erfahrungen sammeln - und auch weitergeben.
Fast jeder Punkt könnte aber eine ganze Menge werden, wenn man bedenkt, dass so eine Fläche aus unendlich vielen Punkten besteht. Und das Abspeichern als Punktwolke ist nicht ganz so einfach, aber indirekt möglich: du kannst ein Modell als STL speichern, da steht im Prinzip nichts anderes drin als viele, viele Punkte.
Was vielleicht auch ging per Makro da heran zu gehen, es gibt so etwas PartDoc::GetTessTriangles, dass dir etwas ähnliches liefert, die Koordinaten der ganzen Punkte, die die Tesselation beschreiben (also die grafische Darstellung des Modells in vielen kleinen Dreiecken).
Mit Bordmitteln kannst du das so machen: erzeuge eine 3D-Skizze und darin eine Linie. Nun den einen Punkt deiner Linie mit der entsprechenden Fläche mit der Beziehung "Auf Oberfläche" versehen und die Linie selbst dann zur Fläche "Senkrecht" setzen, schon hast du einen konstruierten Normalenvektor, den du schön über die Fläche ziehen kannst (siehe Bild).
Oder auch hier wieder die API Variante: PartDoc::GetTessNorms gibt dir für die ganzen Triangles jeweils die Normalenvektoren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
max1234
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Faste jeder Punkt ist vielleicht übertrieben. Das ganze wird wohl iterativ erfolgen. Immer feiner werden, bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist.
Wie komm ich denn an dieses Makro ran? Oder gibt es das schon? Wenn ja, wie wende ich es an?
Vielleicht könntest du das anhand eines simplen Beispiels erklären. zB: Ich habe mir eine Kugel erstellt und möchte die Kugel in eine bestimmte Anzahl an Triangles einteilen. Und zu denen dann den Normalenvektor bekommen
danke
max
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo max1234,
Ran an die API Hilfe und in SolidWorks Extras/Makros/Neu. Ich wüßte nicht, dass es so etwas schon gibt, ist doch eine sehr spezielle Anforderung, die ich das erste Mal höre und mir nicht im entferntesten Vorstellen kann, wofür man das gebrauchen könnte.
Nein, das tut mir leid, kann ich dir nicht erklären. Ich hab weder so ein Makro, noch wüßte ich einen einfachen Weg das mal eben zu machen.
Über den Umweg der STL Datei müsstest du aber daran kommen können, als STL (ASCII) speichern, vorher in den Optionen die Auflösung einstellen und dann durch die tausenden Zeilen im STL File grasen und die Infos raussuchen.
Ciao,
Stefan
max1234
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das ist doch schon mal etwas. So komme ich jedenfalls an die Koordinaten der Punkte und Normalen ran. Was ich damit dann anfangen kann ist ein anderes Problem.
Eine reine Datei, wo nur die Punkte drinstehen gibt es nicht, oder? Also ohne "facet normal", "endloop" usw. Dann könnte man die Punkte leichter rauslesen (Programm schreiben).
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber du kannst das z.B. nach Excel einlesen, dort sortieren, alle Zeilen, die du nicht wilsst löschen und mit Suchen/Ersetzen den Rest aus den einzelnen Zeilen löschen. In ca. 26 Sekunden erledigt
Ciao,
Stefan
max1234
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cool. werds mal ausprobieren. Wohl aber erst nächste Woche. Wenns nicht klappt, meld ich mich ;-)
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo max1234,
wenn Du noch hier aktiv bist und mit dem angesprochenen Projekt weitergekommen bist würde ich mich freuen was von Dir zu hören.
Ich bastle nämlich gerade an einer ähnlichen Aufgabe herum.
Gruß Thilo
