  Baugruppenkonfiguration per Tabelle
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 31.03.2026
Autor Thema:  Baugruppenkonfiguration per Tabelle (3757 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, habe auch schon im Forum gestöbert, aber bislang noch keine Lösung gefunden, daher schildere ich es einfach mal, auch wenn ich Gefahr laufe das es diese Problem schon mal gab.
Also, ich habe eine Baugruppe mit einigen Unterbaugruppen, in denen Teile mit Konfigurationen in einer Tabelle hinterlegt sind. Nun möchte ich in der Oberbaugruppe über eine Tabelle die Einzelnen Teile ansprechen und so konfigurieren. Ich möchte mir auf diese Weise Zeit sparen, da wir ein Produkt mit verschiedenen Abmessungen anbieten. Darum wäre es gut zu wissen ob ich quasi die Oberbaugruppe Konfigurieren kann und alle Teile mitziehen.
mfg Joscha
Geduld ist die Gunst nur langsam wütend zu werden!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im WBFWelt bestes Forum^^
Fülle mal bitte dein Profil aus!
welche Version SWXSolidWorks Betriebssystem usw.
Ab SWXSolidWorks 2010 gibt es den Configuration Publisher!
der erledigt das sehr komfortabel.
Hast du eine ältere SWXSolidWorks-Version, dann steht dir dieses Tool noch nicht zur Verfügung!
Deswegen bitte Version angeben, dann erhältst du die entsprechende Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 07. Mai. 2010 editiert.]
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh hab ich ganzvergessen. Ich habe es jetzt nach getragen aber schreibe es hier auch noch mal hin, wir arbeiten mit der SWXSolidWorks 2010 SP0 auf der WINXP 64 Oberfläche.
Ich werd mich mal mit dem Configuration Publisher befassen, danke für die schnelle Hilfe.
mfg Joscha
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
weis nicht genau was Du vorhast, aber es kann durch die Vielzahl an varianten aus dem Ruder laufen.
Oberbaugruppe kann die Konfigurationen der Unterbaugruppe umschalten, nicht die darin enthaltenen Konfigurationen der Einzelteile oder weiterer Unterbaugruppen.(Es sei denn es hat sich was geändert was ich nicht mitbekommen habe)
Genau gesagt geht das wenn Du in der Unterbaugruppe alle Möglichen bzw. benötigten varianten als Konfiguration erstellst, bedeutet bei drei teilen je drei Konfigurationen hast in der Unter BG schon 27 Konfigurationen(alle varianten durchgespielt) diese Konfigurationen kannst Du dann in der über BG umschalten. Natürlich werden die nach und nach erstellt und nicht sofort nehme ich an.
Mit aus dem Ruder laufen meine ich dann wenn Du viele Einzelteile mit vielen Konfigurationen hast und diese dann alle an die höhere BG weitergebn willst, kannst ja mal hochrechnen.
Über den Configuration Puplisher weis ich nicht viel, aber ich dachte der ist nur eine Unterstützung um per Formular einfach Teile zu Konfigurieren?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
....und auch um Baugruppen zu konfigurieren!
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist wenn ich den Configuration Publisher benutze, kriege ich nur die Verknüpfungen angezeigt und wenn ich eine Tabelle erstelle bekomme ich  nur die in der Baugruppe verwendeten Features angezeigt, aber bei keinem vom beiden habe ich die Möglichkeit auf eine der bestehenden Tabellen zu zugreifen, bzw. ich finde die Möglichkeit nicht.
Zu Press play on tape: Ich weiß was du damit meinst mit „aus dem Ruder laufen“ aber ich kann es recht übersichtlich halten weil einige Konfigurationen voneinander abhängig sind, bis jetzt geht es erst mal nur um Höhe und Breite der Baugruppe. Ganz toll wäre es halt wenn ich z. B. die Länge eines Dachholms ändere und dann gleichzeitig auch eine Abdeckblech sich mit ändert was von der Länge abhängig ist.
