  Muster - Ausgangsfeature unterdrücken
Autor Thema:  Muster - Ausgangsfeature unterdrücken (2532 mal gelesen)
karleugen
Dipl. Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von karleugen an!   Senden Sie eine Private Message an karleugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit einem Muster.
Und zwar habe ich ein Bauteil das zwei verschiedene Lineare Muster bestehend aus mehreren Features enthält. Die Muster liegen quasi übereinander und kommen je nach Bedarf zum Einsatz.
Das klappt soweit auch.
Problematisch ist nur das Ausgangsfeature, da ich dieses je nach benötigtem Muster auch unterdrücken müsste. Leider geht genau das nicht, da dann das Muster rausfällt bzw. auch unterdrückt wird.
Gibt es da eine Möglichkeit das auf einfachem Weg zu bewerkstelligen oder einen workaround ?
Karl
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
das kommt etwas darauf an, wie das Muster aufgebaut ist.
Wenn Du ein Muster aus Körpern erstellen kannst (Mehrkörperteil) ist es möglich vor dem vereinigen Feature den Ursprungskörper zu löschen. Wenn das nicht geht, musst Du dir so weit ich weiß einen gemeinsamen Ausgangspunkt suchen.
Michael
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal bei der Erstellung des Musters unter "zu umgehende referenzierte Kopien!"
vlt. erreichst du durch diese Funktion dein Ziel.
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Das mit den zu umgehenden referenzierten Kopien bezieht sich leider nicht auf das Ausgangsfeature.
Mein Muster besteht leider nur aus normalen Features, wie Bohrungen, Gewinde usw. Leider kein Mehrkörperteil.
Karl
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Konfiguration eine Lösung?
Gruß bbonisch
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
auch wenn es gar nicht elegant ist..... da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein:
1. Alle Geometrie deines Features wird an ein Maß gehängt, dass dann mit der entsprechenden Konfiguration an eine passende Stelle geschoben wird.
2. Statt das Ausgangsfeature beim Mustern abzuwählen wird gekittet (mit Austragen und Schneiden den Spaß rückgängig machen)
Gibt es tatsächlich keinen gemeinsamen Punkt alle Musterfeatures? Mit dem Mustern in zwei Richtungen kannst Du auch beide male die gleiche Achse in verschiedenen Richtungen wählen....
Michael
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Mustern in zwei Richtungen kannst Du auch beide male die gleiche Achse in verschiedenen Richtungen wählen....[/B]
vorsicht, dann werden aber viele übereinander liegende bohrungen erzeugt, spätestens beim einbau von schrauben und der daraus eerzeugten stückliste wirst staunen
oder wurde das geändert?
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Oh je ich sehe schon so richtig was passendes gibt es nicht.
Habe jetzt mal den Versuch unternommen dass ich mehr Muster erzeuge wie ich brauche und dann schneide ich den Rest vom Teil komplett ab.
Geht soweit.
Leider hab ich noch keine Möglichkeit in einer Tabelle die jeweils zu umgehenden referenzierten Kopien zu hinterlegen.
Karl
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vlt. hilft dir ein skizzengesteuertes Muster, das ist auf jedenfall für deinen Anwendungsfall besser zu steuern/zu konfigurieren!
Die Skizze kannst du ja mehrfach kopieren und für deine jeweile Konfiguration bearbeiten!
Dann brauchst du die Funktion "zu umgehend......" nicht und löschst einfach für die jeweilige Konfiguration die entsprechenden Skizzenpunkte raus.
karleugen
SWX 2007 SP5
erstellt am: 07. Mai. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Meinst du dann für jede Konfiguration eine Skizze hinterlegen ?
Oder wie würde dass dann funktionieren ?
Karl
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karleugen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so meinte ich dass!
ist vlt. nicht die eleganteste Art und Weise, aber eigentlich schnell zu erledigen!
Einfach die Skizze in eine neue Skizze übernehmen und entsprechend der Konfiguration anpassen!
Dann Muster erstellen und die Muster , die nicht zu dieser Konfiguration gehören, einfach unterdrücken.
