  Ursprung difiniert
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Ursprung difiniert (1364 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kollege hat die Tese aufgestellt, der Ursprung wäre nur ein Punkt und nicht das eigentliche Koordinatensystem
Aber wenn ich auf den Ebenen Vorne, Oben und Rechts es so difiniere das das Koordinatensystem in der gleichen Ausrichtung steht wie links unten in der Ecke angezeigt wird.
Da steht dann Koordinatensystem dran, aber ist das nicht das Gleiche für das Programm?
Also bisher war für mich Ursprung gleich Koordinatensystem, liege ich da richtig?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus,
ich würde mit meiner Anschauung deinem Kollegen folgen: der Ursprung ("Ausgangspunkt") ist in diesem Zusammenhang ja der Referenzpunkt (also Nullpunkt) eines räumlichen Bezugssystems.
Das Koordinatensystem im Gegensatz dazu ist dieses räumliche Bezugssystem, in dem man mittels Koordinaten eine eindeutige Lagebestimmung innerhalb dieses Koordinatensystem in Bezug auf den Ursprung machen kann.
In SolidWorks selbst ist also im Prinzip nach dieser Definition sowohl der in den Modelldokumenten angezeigte "Ursprung" als auch die eingefügten Koordinatensysteme tatsächlich beides gleichzeitig: Ursprung und Koordinatensystem werden durch das eine Feature beide definiert und erzeugt
Tl;dr: Ursprung = Punkt, in SolidWorks ist das entsprechende Feature beides gleichzeitig
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
maurus
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechtherzlichen Dank, das hat mir sehr geholfen
