  Bei Zeichnung öffnen geht Excel mit auf?
Autor Thema:  Bei Zeichnung öffnen geht Excel mit auf? (835 mal gelesen)
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe im SP3 eine komische Erkenntnis gefunden.
Wenn ich ein Modell mit Konfigurationen habe, und möchte mit der RMT auf die Zeichnung umschalten, springt immer die Konfigurationstabelle auf. Dies wäre nicht weiter schlim. Aber, erstens dauert es lange bis überhaupt die Zeichnung auf geht, und zweitens stützt SWXSolidWorks bei diesem Vorgang öffters ganz ab.
Hat von euch auch schon einer dieses Problem mit SWX2010 SP3 gehabt.
Gruß Blanda
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das auch, wenn du die Zeichnung auf eine andere Art öffnest?
z.B: über den Befehl Zeichnung aus Teil Baugruppe erstellen?
Blanda
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
wenn ich vom Modell in meine Zeichnung springen will, habe ich bereits eine Zeichnung. Mit dem Befehl "Zeichnung aus Teil/Baugruppe erstellen" mache ich eine neue Zeichnung.
Aber ich kann auch über den Features-Baum meine Zeichnug öffnen mit dem selben Effekt.
Grüße Blanda
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein!!!
wenn du schon eine Zeichnung hast, dann kommt ne Meldung!
auf die wollte ich hinaus!
Blanda
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
meintest du diese Frage?
Dann macht SWXSolidWorks die Zeichnung normal auf. Ist aber nicht gerade toll, wenn ich immer erst diese Frage beantworten muß.
Grüße Blanda
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp, die meinte ich^^!
...ist doch besser , als ein abgestürztes System!
Hast du das aktuelle SP von deinem Officepaket?
aktuelles sp vom OS.
ich denke, das ist ein Problem vom Gesamtsetup und nicht von SWXSolidWorks!
Blanda
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
ich habe mit meinem Kollegen den Admin gesprochen. Wir haben das SP vom offizelen Officepaket.
Mit der Variante, das ist bessere als ein Abstutz, hast du recht. Aber befriedigen tut mich das nicht.
Grüße Blanda
