Thema: SWX Stückliste ausdrucken (4293 mal gelesen)
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir arbeiten normalerweise mit einer DB. Jetzt habe ich aber eine SWX Stückliste auf eine Zeichnung gesetzt und möchte diese Stückliste jetzt auch ausdrucken. Allerdings nur die Stückliste ohne Zeichnung. Leider finde ich keine Möglichkeit dazu. Kann mir jemand von euch weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo Schattenspringer, öffne doch ein zweites Blatt, das du ohne Blattformat aufrufst. Dort positionierst du eine Ansicht deines Modelles, fügst deine Stückliste ein und blendest dann die Ansicht aus. Drucken und fertig. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Borkus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anikicu Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.04.2010 SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Sehr dürftige Lösung: Zoomen bis nur noch die Stückliste auf dem Bildschirm zu sehen ist und dann aktuelle Bildschirmanzeige ausdrucken. Wie gesagt sehr dürftig. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOr Mitglied Maschinenbautechniker/CAD-Admin
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo, Zeichnung auf Bildschirm einpassen, Datei Drucken Druckbereich -> Auswahl wählen OK Nachfolgende Dialogbox, entsprechende Einstellungen vornehmen, Rahmen platzieren und Drucken ------------------ Grüsse aus Röttingen WOr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Zitat: Original erstellt von Schattenspringer2: Hm. Das heist dann wohl im Klartext das es keinen direkten Weg gibt eine Stückliste auszudrucken ?
Wenn SWX für jeden gewünschten Workflow einen extra Button erstellen würde, dann hätten wir nur noch Buttons auf dem screen^^! Beim Autofahren muss ich beim Schalten auch Kuppeln.Deswegen heißt es doch dort auch nicht gleich indirektes Schalten. SCNR ^^. ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo, Stückliste anklicken, Speichern untern auswählen im Pulldown-Menü in SW und dann als Excel-abspeichern und diese dann aus Excel heraus drucken. Das ist doch keine Problem oder umständlich. In Zukunft möchte ich auch aus Word heraus auch nur ein Teil des Dargestellten z.B. nur die Kopfzeile drucken. Das geht doch auch nicht ohne weiteres. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Zitat: Original erstellt von Schattenspringer2: Also es dürfte doch kein Problem für SWX darstellen die vorhandene Stückliste auf der Zeichnung z.B. in Exel zu übertragen und dann von dort aus direkt auszudrucken!
Also ich hab die Antworten in nur 30 sek überflogen und genau das was Du forderst schon zweimal gelesen! Aber das nächste Problem wird sicher sein wie Du in Excel die Perfekte Druckansicht erstellst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Der Satz war nicht ganz richtig... Muss heißen: Also es dürfte doch kein Problem für mich darstellen die vorhandene Stückliste auf der Zeichnung z.B. in Exel zu übertragen und dann von dort aus direkt auszudrucken! Und wenn du es auf Knopfdruck haben willst, dann musst du dich leider wohl mit Makroprogrammierung befassen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
habe heute meinen netten tag: a. über der stückliste die rechte maus taste drücken speichern unter auswählen format auswählen namen geben fertig danach kannst die stückliste im excel öffnen und nach wunsch anpassen b. einfach mit auswahl drucken (da kann man einiges machen...) c. gleich eine excel stückliste erstellen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
begreifst es nicht? es geht ja, anscheinend schaffst du es nicht, was wird hier schön geredet? entweder du sagst speichern unter, dann kannst ja excell speichern oder du erstellst von hausaus keine solidbom, sondern eine excel bom wenn du das nicht kannst, kann solid works nichts dafür ich habe schon mit beiden wegen gearbeitet und bin sehr gut zurecht gekommen wir brauchen nichts schönreden, wir könnens ja, aber wenn man etwas nicht kann, ist es leichter etwas schlecht zu reden, als mal die hilfe oder eine deppensichere anleitung von mir zu lesen und ja, bin gerade schlecht gelaunt deswegen, versuch bitte noch mal zu beschreiben, wo jetzt das problem ist, damit wir doch noch beide ein schönes wochenende haben so jetzt mache ich nokia dampf, die haben noch immer keine aktuelle strassenkarte für österreich! ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo im Forum, hab die ganze Zeit Eure Infos mit Interesse verfolgt. Mit heutigen Tage ist ein Beitrag (Schnittansicht auf neues Blatt) von "3d mokel" eingestellt (mit Lösungen) wie man Zeichnungsausschnitte auf ein neues Blatt bekommt. Sofort hab ich das auch mal mit Stücklisten probiert. Und sieh da,es funzt !!!!!! (Stückliste ist aber nicht mehr auf dem Ursprungsblatt, vielleicht durch kopieren machbar ) das wäre doch hier auch eine Lösung, oder?? ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Zitat: Original erstellt von ruppich-guldser: .....Sofort hab ich das auch mal mit Stücklisten probiert. Und sieh da,es funzt !!!!!! (Stückliste ist aber nicht mehr auf dem Ursprungsblatt, vielleicht durch kopieren machbar ) das wäre doch hier auch eine Lösung, oder??
Kopieren geht nicht, verschieben (Ausschneiden) funktioniert. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Mai. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Zitat: Original erstellt von Schattenspringer2: ...Kenn das halt aus anderen CAD Systemen etwas einfacher zu handhaben.Aber man kann natürlich auch alles gut reden Sorry versteh ich nicht
Hallo S2, man muss auch nicht alles schlecht reden  In SolidWorks geht es noch leichter: nämlich ohne Zeichnungserstellung  In der BG die Stückliste einfügen, RMT anklicken und Tabelle drucken auswählen. & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: [QUOTE]Original erstellt von Schattenspringer2: ...Kenn das halt aus anderen CAD Systemen etwas einfacher zu handhaben.Aber man kann natürlich auch alles gut reden Sorry versteh ich nicht
Hallo S2, man muss auch nicht alles schlecht reden  In SolidWorks geht es noch leichter: nämlich ohne Zeichnungserstellung  In der BG die Stückliste einfügen, RMT anklicken und Tabelle drucken auswählen. & bis demnäx, Ralf [/QUOTE] Genau danach hab ich gesucht Was ich jetzt nur nicht verstehe ist das der Befehl "Tabelle drucken" in der Zeichnung nicht erscheint und in der BG in der Druckvorschau trotzdem das Modell mit erscheint [Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
