  Blechteil aufteilen in mehrere Teile
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Blechteil aufteilen in mehrere Teile (1486 mal gelesen)
rainerschaetzlein
Konstruktion; Datenmangement
Sehen Sie sich das Profil von rainerschaetzlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerschaetzlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich keine Beiträge zu meinen Thema im bisherigen Forum gefunden. Ich wollte euch mal fragen, ob es im Blechmodul eine Möglichkeit gibt ein Blechteil zusätzlich aufzuteilen und dann als .sldprt separat abzuspeichern.
Trotzdem sollte es aber noch im Ursprungsteil (Referenzteil) vorhanden und abhänig sein. Gibt es da so was?
Also das Teil 'zerschneiden' und die beiden sich ergebende Stücke als separate Teile abspeichern für eine Zeichnungsableitung.
Vielen Dank für eure Beiträge und Gruß
Rainer
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
in 2010 gibt es Blech mit meheren Volumen.
In 2007 kanst Du dein komplettes Blech in ein neues Teil einfügen (Teil einfügen) und dann die eine Hälfte abschneiden.
Das gleiche machst du mit einem weiteren Teil, nur schneidest Du diesmal die andere Hälfte weg. Beide Bauteile hängen dann an deinem Ursprungsblech, obwohl Du zwei einzelne Teile hast.
Michael
rainerschaetzlein
WIN XP/7
SWX 2010
CATIA V5
WF5
UG6
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die schnelle und gute Antwort. Das gesamte Teil abspeichern und dabei die Referenz behalten, ist denke ich mal ein guter und durchgängiger Weg. Ich werde das heute mal testen und mich noch dazu melden.
Rainer
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerschaetzlein 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rainer
Bis SWXSolidWorks 2009!
Davon ausgehend, dass Du das Teil als Multibody Part aufgebau hast, kannst Du die einzelnen Körper in ein neues Teil speichern.
Im Featurebaum - Zuschnittliste - RMT auf den Körper - "in neues Teil einfügen", ergibt ein neues, voll referenziertes Teil. Dieses in ein Blech umwandeln, konfigurieren, fertig.
Die Biegeradien werden vom Ursprungsteil übernommen.
viel Spass und Gruss
Paul
