  Excel 2007 Tabelle verschieben SW2010
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Excel 2007 Tabelle verschieben SW2010 (1445 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man eine Excel 2007 Tabelle auf einer SolidWorks 2010 Zeichnung verschiebt, dann funktioniert das auf einem PC nicht Richtig.
Normalerweise wird die Tabelle mit einem Rahmen angezeigt wenn man diese verschiebt, jederzeit an allen Positionen, auch wenn man Sie über Eck vergrößert.
In dem Fall wird die Tabelle erst dann wieder angezeigt wenn man die Maustaste an einer neuen Stelle losläßt, beim verschieben vergrößern
usw. Woran kann das liegen ?
Grüßle Uwe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich glaub ich versteh deine Frage nicht richtig.
Wenn ich eine Excel 2007 Tabelle in ein SolidWorks Dokument als OLE Objekt einbinde (egal ob 2009 oder 2010) sehe ich beim Verschieben oder Größe verändern immer nur einen gestrichelten Rahmen; erst wenn ich die Maustaste loslassen (wenn die neue Position stimmt oder die Größe angenehmer ist) wird der Inhalt der Tabelle auch dargestellt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es anders gewesen ist oder mir ist es nie aufgefallen.
Was ist denn bei dir anders; und nur an einer Maschine oder hab ich es ganz falsch verstanden?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Uwe Didio
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Also es ist nur an einem Arbeitsplatz. Es ist so dass man einen gestrichelten Rahmen sieht. Aber an dem einem PC sieht man den Rahmen nicht beim verschieben usw.erst beim loslassen der Maustste wird die Tabelle wieder angezeigt, so ist ein verändern unmöglich da man nichts sieht.
Grüßle Uwe
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also wenn der gestrichelte Rahmen nicht zu sehen ist wird es wirklich schwierig
Ich würde mal nach dem Grafikkartentreiber schauen, Software OpenGL probieren oder so etwas, ich vermute irgendein Problem im Grafikbereich.
Ciao,
Stefan
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit 2 Bildschirmen? Dann muss SW auf dem Hauptbildschirm sein.
Gruß bbonisch
Uwe Didio
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch
Ja es sind 2 Bildschirme, SW ist auf dem Hauptbildschirm.
Eine SW-Tabelle verschieben geht. Nur Excel will nicht.
Wenn meine Kollegin sich auf einem anderen PC einloggt, dann funktioniert es bei der gleichen Zeichnung.
Grüßle Uwe
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich richtig verstehe, hat deine Kollegin dieses Problem bei ihrem Rechner. Wenn sich deine Kollegin dann auf einem anderen Rechner einloggt und die Zeichnung öffnet funzt es dann.
Gruß bbonisch
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 06. Mai. 2010 editiert.]
Uwe Didio
erstellt am: 10. Mai. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, es war der falsche GraKa Treiber. Neuster Treiber drauf und es funktioniert
alles Richtig.
Grüßle Uwe
