 | SOLIDWORKS Composer Schulung, ein Seminar am 27.04.2026
Thema: Unterbaugruppe aus Baugruppe erstellen (7730 mal gelesen)
mwiemer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 19.08.2008 SWX 2010 SP0 SWX 2009 SP4.1 Windows XP Prof.SP3 IntelDuo 2x3GHz 3,25GB RAM QuadroFX3700 SpaceNavigator
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde. Ich habe vor einiger Zeit einen Stahlbau konstruiert, der nun erweitert werden soll. Nun möchte ich die seitlichen Treppen mit Geländern und allen Teilen, die dazu gehören, aus dieser Baugruppe in einer Unterbaugruppe speichern, damit ich sie nach der Erweiterung wieder komplett einfügen kann. Wie kann ich diese Unterbaugruppe mit allen dazu gehörenden Verknüpfungen aus der Oberbaugruppe "heraus lösen"? Sprich, gibt es eine einfache Möglichkeit, alle zu der Treppe gehörenden Teile zu markieren und daraus die Unterbaugruppe zu erstellen? Ich möchte mir gerne die Arbeit sparen, sämtliche Teile wieder einzeln einzufügen und zu verknüpfen. Es macht bestimmt Sinn, einmal hier die erfahrenen Leute zu fragen, bevor ich einen Menge Zeit verschwende und viele unnötige Arbeitsschritte mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Hi, speichere Deine Bugruppe mit dem Namen Deiner Unterbaugruppe als Kopie ab und lösche dann alles, was Du nicht brauchst. Diese kannst Du ja dann wieder in Deine Baugruppe einfügen. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Teile selektieren mit rechter Maustaste neue Unterbaugruppe hier erstellen--> Name vergeben und speichern. Müsste eigentlich funktionieren mit sämtlich Verknüpfungen. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mwiemer
Hallo, wie beschrieben mit "Neue Unterbaugruppe hier erstellen" funktioniert das Verschieben von Teile einer BG in eine Unter-BG. Nur die Muster werden nicht mit übernommen, aber das ist in der Regel das kleinste/kleinere Problem. Bei der Variante von Pille würde das nicht passieren allerdings mußt Du die Unter-BG in der Haupt-BG neu verknüpfen. Das kann aber unter Umständen der schnellere Weg sein. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe mal die Variante " als Kopie unter anderem Namen abspeichern und alles löschen, was ich nicht brauche " probiert. Bis auf ein paar gelbe Warndreiecke, die ich wohl vernachlässigen kann, hat es gut funktioniert. U`s sind auf dem Weg, Danke! Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
