Thema: STERN im Stücklistensymbol (9752 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 06. Mai. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Phänomen, dass in einem der Kreise des Stücklistensymbols an meiner Baugruppe ein STERN erscheint... (wenn die die Konfiguration wechsele, um eine andere Zeichnung zu speichern) Also, das Fragezeichen weiß ich ja, aber was bedeutet ein STERN?? Kann mir da jemand helfen? Der verschwindet auch nicht wieder, ich muß das Stücklistensymbol an eine andere Ansicht ziehen. Alles Andere hilft nicht. (Stg+Q nicht, Zeichnung speichern und neu öffnen nicht, BG öffnen - speichern hilft nicht...) Gruß Ramona ich sehe grad, auch die SWX -Stückliste wird nicht aktualisiert. Hilft nur löschen und neu einfügen, damit sie die anderen Teile der Konfig erkennt. Ist doch blöd.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 06. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, hatte dieses Problem auch schon mit dem Stern. Zuerst nachschauen ob deine Ansicht in der du die Stülipos. angibst mit der Tabelle verknüpt ist. Sollte dies der Fall sein dann lösche doch in der Baugruppe das Teil und dann diesen Befehl rückgängig machen. Bei mir hat es so funktioniert, aber frage mich nicht warum. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist für mich keine zufriedenstellende Lösung. Wir arbeiten nur mit Konfigurationen. Heißt, vorh. Zeichnung öffnen, neue Konfig abbilden, paar Masse hinschieben und unter neuem Zeichnungsnamen speichern. Wenn ich allerdings jedesmal die Stückliste neu machen muß und vll. auch noch in der BG nen Teil löschen müßte... neeneee... Dann nehme ich wieder meine excel-basierten Stücklisten. Damit gibt es solche Probleme nicht.... Das mit den SWX  -Stücklisten ist ein Versuch, den ich seit ein paar Wochen starte... es hieß hier überall, dass die SXW-basierten Stücklisten genausogut seine.... wohl nicht... Danke aber für die Info.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, hast du in der Stüli dann auch die richtige Konf. eingestellt. Du musst wenn du in der Ansicht die Konf. wechselst auch in der Tabelle die Konf. wechseln. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch grad gesehen... Das ist aber unkonfortabel. Bei den excel-basierten Stülis brauch ich das nicht, die ändern sich mit dem Wechsel der Konfig in der Ansicht... ich denke.... SWX  -Stülis sind raus.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Achtung die SWX  Stülis verhalten sich Grundsätzlich anders als eine Excel Stückliste. Eine Excel Stückliste ist Konfigurationsabhängig, bedeutet wenn Du in der Zeichnung unterschiedliche Konfigurationen verwendest kann es sein daß in einer Ansicht die Positionsnummern nicht stimmen. In einer SWX Stückliste kann ich festlegen für welche Kondfiguration sie gilt, auch kann ich mehrere Konfigurationen mit nur einer Stückliste abbilden. Von daher ist die SWX Stüli schon wesentlich Komfortabler. Man muß nur sagen für welche Konfiguration sie gültig ist! Es gibt bei den Stücklisten noch andere Unterschiede und im großen und ganzen ist die SWX Stüli sehr viel besser, allein schon beim verschieben der Positionen, ausblenden von Teilen usw. die SWX Stüli lässt kaum Wünsche offen. Nur muß man sich halt einmal intensiv damit befassen und alle Möglichkeiten kennelernen und dazu gehören eben auch solche Probleme die Du hast. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: ... Das ist aber unkonfortabel.
dafür gibts die SPR 318642 BOM does not update if drawing view's configuration is changed. Allerdings scheinbar nicht sehr hoch priorisiert mit Auswirkung "Mittel" und korrigiert in Version "none" Wir haben uns dafür ein Makro geschrieben, welches alle Ansichten und Stücklisten auf eine zuvor gewählte Ansicht - bzgl. Konfigurationen - synchronisiert ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich G. Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 22.09.2003 SW 2008
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Das Problem haben wir auch schon gehabt. Es kommt bei BG ´s die Konfiguriert sind und zusätzlich die Teile in der BG aus der Stückliste ausgeschlossen sind. Setzt man die Teile wieder Stücklistenaktiv verschwindet der Stern und es erscheint die Positionsnummmer.
[Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 07. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
