  Einzelne Baugruppe in Stückliste zusammenfassen
Autor Thema:  Einzelne Baugruppe in Stückliste zusammenfassen (5093 mal gelesen)
Kerry
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kerry an!   Senden Sie eine Private Message an Kerry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerry
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ziemlich große Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen. Davon soll eine Stückliste erstellt werden. Um alle Teile aus den Unter-BG zu erfassen müsste ich die Option "nur Teile" wählen. Leider gibt es aber auch so nette Sachen wie einen Pneumatikzylinder in der BG, der taucht dann plötzlich mit Gehäuse und Kolben auf. Gibt es eine Option solche BG "von Hand" wieder zusammenzufassen?
Vielen Dank für jeden Hinweis
Kerry
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja UnterBG mit Einzug wählen. Nachher gibs leider ein bisschen Handarbeit.
Sonti
Kerry
Entwickler
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Idee hatte ich auch schon. Dann habe ich aber beispielsweise gleiche Normteile aus den Unter-BG mehrfach drin. Und x-mal die DIN 912 M6x12 in der Stückliste ist auch keine Alternative, oder man kann irgendwie die dann gleichen Einträge zusammenfassen?
Kerry
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne die zylinder baugruppe
gehe zu den konfigurationen, bearbeite die eigenschaften
setze das häckchen bei kind komponenten in stüli nicht anzeigen
fertig
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Kerry
Entwickler
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, scheint zu funktionieren. Ist zwar nicht wirklich intuitiv aber erst mal die Lösung für mein Problem.
Danke.
Kerry
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
bei manchen anderen must du bei jeder stückliste so eine einstellung machen...
wenn man es weiss, ists leicht, aber finde das mal, da gebe ich dir recht
lg martin
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 06. Mai. 2010 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, immer daran denken. Das muß in jeder Konfig so eingestellt werden. Das gilt z.b. für alle Kaufteile, die als BG aufgebaut werden. Gute Nacht. Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
