 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Schwerpunkt in Zeichnung darstellen (10909 mal gelesen)
3d mokel Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 05.05.2010 SWX 2010 HP Workstation FX 1800
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d mokel
Servus, nimm das Makro hier http://solidworks.cad.de/mm_12.htm und Erzeug dir nen Punkt. Diesen kannst du dir dann in deiner Zeichnung einblenden. Aber vorsicht! Du musst den Schwerpunkt nach jeder Änderung neu einfügen. sprich das ganze ist wie im Makro beschrieben nicht assoziativ. P.S.: Willkommen im Forum ------------------ Gruß OLI [Diese Nachricht wurde von olichen am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d mokel Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d mokel
Sollte die Angabe assoziativ auf der Zeichnung sein, kannst du in der Baugruppe den Schwerpunkt (XYZ) in den Eigenschaften definieren und dann über Text (Bezugshinweis) in die Zeichnung einfügen. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d mokel
Es gäbe da noch einen Weg, den ich mir da grad zusammengesponnen habe: Dateieigenschaften anlegen: Schwerpunkt x Schwerpunkt Y Schwerpunkt Z das ganze entsprechend mit der Solidworks ausgabe verknüpfen. Tabelle erstellen und diese Eigenschaften abgreifen (weis leider nicht wie, aber das müsste doch gehen) Dann eine 3D Skizze mit einem Punkt erstellen und vermaßen. Die Maße dann mit den Maßen aus der Tabelle verknüpfen und schon hätte man einen assoziativen Punkt. Wie gesagt bei mir scheiterts daran, die Info aus den Dateieigenschaften auf das Maß zu übertragen. Aber vielleicht weis ja einer hier wie das geht. ------------------ Gruß OLI
3d mokel Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte das vorhin an einem dummy probiert. Nun hab ich das problem das ich den Punkt in der Baugruppe nicht sehen kann. Ich will ihn aber in verschiedenen Ansichten in der Zeichnung bemaßen. kann mir da jemand weiterhelfen ?? gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d mokel
3d mokel Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d mokel
3d mokel Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee du, hab heut erst um 8 angefangen und bei uns ist man es gewohnt erst bei Anbruch der Dunkelheit Feierabend zu machen. Kannst dir gar nicht vorstellen wie wir uns immer auf den Winter freuen :-) gruß Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3d mokel
Vielleicht können diese Dateieigenschaften in das Makro eingearbeitet werden? Habe keine Ahnung ob dies funktionieren könnte, aber es gibt sicher jemand aus diesem Forum der darauf eine Antwort hat. Vielleicht kann derjenige auch das Makro sogar erstellen. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
