 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Punkte Eigenschaften ändern (1526 mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
 Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005 Allplan 2009 AutoCad 2014 Inventor 2014 3dsmax 2011 windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich würde gerne in Skizzen erzeugte Punkte ausdrucken und hierfür das Aussehen verändern (größer, dicker). Gehr das irgendwo einzustellen? Danke, Grüße cadkind ------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadkind
Hallo cadkind, Zitat: Original erstellt von cadkind: Ich würde gerne in Skizzen erzeugte Punkte ausdrucken und hierfür das Aussehen verändern (größer, dicker). Gehr das irgendwo einzustellen?
Nein, das geht nicht. Vielleicht kannst du das mit einem Trick (Workaround) machen, einfach als separaten Körper z.B. eine kleine Kugel modellieren und mit der Skizze mit den vielen Punkten daraus ein skizzengesteuertest Featuremuster, dann kannst du die Kugel in beliebige Größe ziehen. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
