  API: Bemaßung & Bruchkanten
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Autor Thema:  API: Bemaßung & Bruchkanten (1489 mal gelesen)
Endless Nameless
Sehen Sie sich das Profil von Endless Nameless an!   Senden Sie eine Private Message an Endless Nameless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Endless Nameless
erstellt am: 04. Mai. 2010 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte eigentlich recht einfach sein, aber ich finde einfach nicht den entsprechenden Codebefehl: Wie kann ich über API bei einer ausgewählten Bemaßung das Häkchen für Bruchkanten machen? Sodass dann eine Lücke entsteht, wenn sich zwei Bemaßungslinien kreuzen.
Danke.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Endless Nameless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Endless,
das könnte mit DisplayDimension::SetWitnessLineGap gehen, aber sicher bin ich mir nicht, hab ich noch nie versucht. Und ich hab bei der Kurzsuche dazu auch nichts gesehen, wie man die "Bruchkante" (im englischen "break lines" und in der API Hilfe "extension line gap") wieder deaktiviert
Aber vielleicht kommst du damit ja schon mal etwas weiter.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Endless Nameless
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StefanBerlitz,
ich hab nochmal intensiv gesucht und auch eine externe CAD-Beratungs-Firma angerufen, aber so wie es scheint, ist diese Funktion noch nicht implementiert. Solange SolidWorks da nicht nachbessert, muss ich eben ohne auskommen. Danke trotzdem für's nachschauen.
