  Verrundung nicht möglich! WARUM???
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Verrundung nicht möglich! WARUM??? (3379 mal gelesen)
Jurii
Sehen Sie sich das Profil von Jurii an!   Senden Sie eine Private Message an Jurii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jurii
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.zip
Ich habe folgendes Problem. Bei einem Teil kann keine Verrundung erstellt werden. Nur 6mm, das ist aber zu viel. Brauche höchstens 4mm. Habe schon alles ausprobiert. Die Form neu konstruiert, alles überprüft. Geht nichts.
Wäre klasse wenn jemand eine Idee dazu hätte.
Gruß, Jurii
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juri,
es wäre nett, wenn Du wenigstens angeben würdest, mit welcher SolidWorks Version Du arbeitest. Vielen Dank.
Gruß HaPe
modeng
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurii 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit Version 2010 ;-)
Klaus
Jurii
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit 2010. Und die Verrundung soll zw. der unteren fläche und dem Modell gemacht werden.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurii 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich eine idee hätte, welche rundung du meinst
es sind zwei rundungen mit 0,5 drinn, welche brauchst jetzt noch?
soll das ein tiefziehform werden?
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurii 10 Unities + Antwort hilfreich
radius.pdf
Hallo Jurri,
ich würde mal sagen dass die zwei Kanten auf dem Bild nicht ganz tangential sind.
Gruß bbonisch
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurii 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig
in skizze12 muss man nur die radien überarbeiten
noch ein tip:
nicht immer alles in dieser richtung runter projezieren, vorallem mit so viel verrundungen, das kann ganz schön probleme machen, wie du gesehen hast
lg martin
Jurii
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine Form fürs Laminieren. Und wie meinst du Radien überarbeiten?
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jurii 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast für die skizze die kanten nur übernommen
da aber diese kante durch eine rundung entsteht, die nicht im rechten winkel zu der ebene endet, ist es kein richtiger 90° bogen
bogen weg nehmen, radius rein legen und fertig in der skizze12
lg martin
Jurii
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, Vielen Dank!
Wie hast du erkannt, dass die Kanten nicht tangential sind und wieso konnte das nicht mit Bogen verrundet werden?
Danke, Jurii
