  Probs mit copydocoption bzw. Konfigs
Autor Thema:  Probs mit copydocoption bzw. Konfigs (1462 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
Swx2011
erstellt am: 03. Mai. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze seit kurzem das Tool von Stefan "copydocoption" mit SWx2009.
Es wurde eine Konstruktion mit den falschen Vorlagen gemacht und nun stimmen keine Farben usw.
Das Tool funktioniert soweit sehr gut, allerdings habe ich Probleme sobald mehrere Konfigurationen in einem Teil sind.
Lasse ich das Tool über das part laufen, so stimmen die Einstellungen.
Sobald ich jedoch in eine andere Konfiguration gehe, habe ich wieder die ursprüngliche Farbbelegung.
Ich habe schon versucht jede Konfiguration separat mit dem Tool zu bearbeiten und jeweils zu speichern. Erfolglos.
Ebenso hat das umstellen der Konfigurationen auf "Konfigurationsspezifische Farbe verwenden" nichts gebracht.
Weiß jemand Rat?
Ralph
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Haollo Ralph,
ich weiss nicht Rat, sondern hätte an dich eine Frage? Wie meinst du das mit den "falschen Vorlagen"? Wir haben mit den Farbzuordnungen (Material) auch Probleme und nun würde mich interessieren was an den Vorlagen falsch gemacht werden kann.
Gruß bbonisch
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbonisch,
mit falschen Vorlagen meine ich einfach, dass der Kunde seine eigenen Vorlagen hat, in denen Farbgebung, benutzerdefinierte Eigenschaften usw. definiert sind.
Bei uns ist die Farbgebung so, dass z.B. Stahl grau dargestellt wird.
Der Kunde hat alles in einem Orangeton gehalten.
Zudem werden die Teile auch noch ins SAP eingepflegt.
Diesbezüglich müssen bestimmte Einträge in den Eigenschaften vorhanden sein.
Genügt Dir das? Wenn nicht, einfach genauer fragen.
Ralph
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Ralph,
genügt mir vollkommen.
Gruß bbonisch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Das Excelmakrotool setzt (bzw. liest) ja ausschließlich die Dokumentenoptionen, und genauso, wie interaktiv die Farben der inaktiven Konfigurationen nicht geändert werden, wenn du die Dokumentenoption änderst, so wenig funktioniert das mit dem Tool. Um die Farbe auf alle Konfigs zu ändern musst du über die Erscheinungsbilder gehen, da gibt es auch die Auswahlbox für diese/alle/ausgewählte Konfigs.
Wenn es richtig viele Teile sind kannst du dir ggf. ein Makro dafür schreiben (lassen), was du dann per PAC4SWX auf alle Teile los lässt.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
