 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: ausschnitt aus einer oberflächen (3053 mal gelesen)
hm hans Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.05.2010
erstellt am: 02. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cad gemeinde, wir müssen in der uni ein teil entwerfen und dabei bin ich auf eine problem gestoßen. ich würde gerne von einer schrägen, runden oberfläche ca. 0.2 mm abtragen um dort ein anderes teil aufzusetzen. ähnlich wie bei einer elektrischen zahnbürste der gummieinsatz. wenn ihr euch die CAD-zeichnung anschaut, würd die fläche zwischen der 3d-skizze und der skizze 18 der fläche entsprechen die ich gerne entfernen würde. ich denke, dass das bestimmt einfach gehen würde, allerdings bin ich inzwischen ratlos wie ich an die sache heran gehen soll. vielen dank schon mal für eure hilf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
 Hallo und willkommen auf CAD.de, für alle wäre es sehr hilfreich einen Hinweis auf die SWX-Version zu geben. Und für die jenigen, die kein 2010 haben ( ich auch ) ein Bild vom Problem zu posten... G. thomas PS: Ja, ja schnell registrieren usw... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
hm hans Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, die einfache registrations und die vielen beiträge sind recht verlockend, dass man sich nur schell anmeldet und losgehts ... so schaut leider unser uni-alltag. schnell schnell, sorry. ich hab von dem teil jetzt einfach mal ein screenshot hochgeladen. vielleicht sieht dort ja schon jemand mein grundlegendes problem. @ andreas: sorry wegen deiner tastatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
> sorry wegen deiner tastatur auch wenn's ironisch gemein sein sollte akzeptabel waere noch die gemaessigte Gross-/Kleinschreibung. Im allgemeinen wird jedoch der ueblichen Schreibweise der Vorzug gegeben. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
Hallo hm hans Deine ist immer noch kaputt! Würde auch mal überlegen ob Dir der Spruch Zitat: @ andreas: sorry wegen deiner tastatur
bei Deinem Problem weiterhilft! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
... oder war das mit dem Entfernen so gemeint? Die orange Flaeche ist eine alseitige Vertiefung von 0,2mm (die Flaechenkruemmung oben/unten bleibt erhalten) Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
hm hans Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, war ja nicht böse gemeint. Werd mir gleich mal die Shift-Taste suchen und benutzen. Aber jetzt nochmal wegen meinem Problem. Eine Ausschnitt wie ihn der Thomas (Danke) gepostet hat, hab ich auch zeichnen können. Ich such allerdings eine Möglichkeit eine 0,2 mm tiefen Absatz von der Matelfläche des Zylinders (genauer Kegel) weg zu erzeugen um beispielsweise dort eine Gummi einzusetzen. Ich habe bereits versucht auf der Forderseite (Grundfläche des Kegels) eine Skizze zu zeichnen und dann einen linear austragenden Schnitt bis zur Oberfläche (Linearer Austrag ausgehend von einem Spline) zu erzeugen. Dies hat prinzipiell auch funktioniert, aber ich habe einen Kelgel und dadurch ist der Absatz dann nicht konstant Dick. Kann ich vielleicht dem Schnittwerkzeug beibringen, dass ich eine Kegel hab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hm hans Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
nun da ich kein SW besitze muessen es Dir die anderen erklaeren wie das nun in SW funzt. In SE ging es so: - projizieren der gebogenen Kontur auf die beiden gekruemmten Flaechen - einbeziehen (projizieren) der senkrechten Kanten sowie der unteren horizontalen Kante Dann mit einem 'Normalen Schnitt' von 0,2mm. Da SE sich weigert das zu spiegeln noch mal in Gruen fuer die andere Seite. Die beiden Seitenflaechen sind trivial und mit einem Ausschnitt gemacht. Hoert sich schlimmer an als es ist ;-) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
erstellt am: 02. Mai. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
@Thomas, .. da war doch was mit einem Huhn und einem Korn ;-) Doch der der Einaeugige werde ich dennoch nicht ;-) Hast Du daran gedacht dass das Teil konisch ist, funzt die Loesung auch dann? Fuer alle Faelle habe ich Dir mal das Teil als Parasolid angehaengt Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hm hans Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau die Schraege macht mir jetzt Probleme. Ich könnte zwar bei dem Ausschnittwerkzeug ein Winkel eingeben, aber leider kommt dann eine Fehlermeldung (Bild). Beim 2ten Bild könnt ihr sehen, dass wenn ich kein Winkel eingebe, der Absatz schon nach ein paar Zentimeter aufhoert. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
Hallo, leg Dir eine Trennlinie auf Deinen Körper, übernimm in einer 3D Skizze diese Elemente und trage einen 0,2mm Schnitt aus! Falls Dir das zu Ungenau ist, geht es mit mehr Arbeit und einer 2ten 3D Skizze, auch über ausgeformten Schnitt MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
erkenne die Moeglichkeiten (also auch blind ;-), ging in SE auch noch etwas einfacher als vorhin beschrieben, sollte auch in SW gehen. Die Intersection-Kurve oben ist die Schnittkurve der gebogenen Flaeche mit dem Teil; die untere Schnittkurve ist die der x/y Ebene mit dem Teil. Dann halt beide Kurven als Parameter fuer den 'Normalen Schnitt' Klaus /Edit typo [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
erstellt am: 02. Mai. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
Hallo, geht doch immer einfacher wenn man ein Modell unter den Fingern hat (Danke Klaus ) Denke so hauts hin MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hm hans Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hm hans
