Thema: Flächen verschieben (4569 mal gelesen)
Frapid Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 20.03.2010
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich möchte gern die mit denn blauen Pfeilen gegenzeichneten Außenflächen (hab nicht jede einzeln markiert)um 1mm nach unten oder besser gesagt in die Pfeilrichtung verschieben so das sich die Block höhe verändert,leider bekomme ich das nicht hin.Hab`s schon mit Fläche verschieben probiert aber da kommt immer eine Fehlermeldung? ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
[Diese Nachricht wurde von Frapid am 01. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
1. Alle zu verschiebenden Flächen auswählen, sollte eine zusammenhängende Fläche sein  2. Einfügen->Oberfläche->Offset... mit 0, d.h. die Oberfläche kopieren. 3. Einfügen->Oberfläche->Verlängern... mit 1mm 4. Einfügen->Features->Verschieben/Kopieren... um 1mm 5. Einfügen->Ausschneiden->Mit Oberfläche... WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
hallo Frapid! "Fläche verschieben" hat immer dann ein Problem, wenn durch den Befehl eine andere Fläche verschwinden würde. In diesem Fall funktioniert immer noch die Methode von Winston mit einem Flächenoffset und dem Schneiden mit dieser Offsetfläche. Du kannst im Regelfall sagen, dass "Fläche verschieben" gut geeignet ist, um Oberflächen zu verlängern, kürzen solltest du sie besser mit Schneideoperationen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 01. Mai. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frapid
Hallo, eine andere Möglichkeite wäre, Ebene über Teil legen, Außenkontur übernehmen und Linear austragen bis nächste ohne verschmelzen auswählen. Jetzt Feature verschieben aufrufen und das neu erstellte Teil um 1mm in die gewünschte Richtung verschieben. Nun mit kombinieren abziehen. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
