Thema: Darstellung in SWX09 immer etwas Transparent? (2931 mal gelesen)
Plumps2ooo Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 258 Registriert: 15.11.2006 Desktop HP Z230 Tower Workstation Autodesk Inventor 2015 SolidWorks 2016<P>Laptop Dell Precision M6600 7 64Bit Professional SolidWorks 2015
erstellt am: 01. Mai. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und einen Schönen "Tag der Arbeit", ich sitze an meinem und spiele etwas mit SWX rum. Seide der Umstellung auf 09 ist mir aufgefallen, das sehr häufig Gegenständen leicht transparent darstellt sind. Das bedeutet ich sehen hinter einer Fläche immer die anliegenden Kanten. Wenn ich nun die Fläche greifen will, greift er auch meist die Kanten die dahinter liegen. Woran kann das liegen. Auf Dauer nervt es schon wenn man 5 mal eine Fläche anklicken muss bis er sie greift... Jemand eine Idee? Gruß Plumps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Mai. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
In den Optionen gibts einen Haken bei OPTIONEN->ANZEIGE/AUSWAHL dort gibts die Einstellung AUSWAHL VON VERDECKTEN KANTEN, der Haken steht am besten bei AUSWAHL IN MODI DRAHTDARSTELLUNG UND VERDECKTE KANTEN ERLAUBEN (oberer Haken) die Zweite Einstellung könnte dein Problem sein AUSWAHL IN MODI VERDECKTE KANTEN SICHTBAR UND SCHATTIERT ERLAUBEN, wenn der gesetzt ist kommt ein von Dir beschriebenes Verhalten. Vielleicht ists das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, der Haken ist leide nicht gesetzt. Also ist hier keine Lösung zu finden. Ich habe mal zwei Bilder gemacht. Wenn ich weiter raus zoome ist das verhalten da, siehe Deckel! Wenn ich ran zoome verschwinden die verdankten Kanten. Gruß Plumps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Das Verhalten kenne ich auch und es nervt schon ganz gewaltig. Ich konstruiere gerade Gehäuserahmen aus Aluminiumprofilen und es kommt oft vor, dass das Innenleben der Profile gezeigt wird, obwohl es eigentlich verdeckt ist. Ich weiß, ich sollte mit vereinfachten Konfigurationen arbeiten, aber der Leidensdruck ist dann doch nicht so gewaltig, dass ich mir die Zeit nehme, aus den vom Hersteller gelieferten Profilen was eigenes zu basteln. Das Projekt ist zeitlich begrenzt und nicht mein übliches Tagesgeschäft. Ich halte es jedoch für eine Unzulänglichkeit der Grafikkarte, bzw. deren Hardware. Letztlich Ungenauigkeiten in der Auflösung. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 02. Mai. 2010 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mai. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo, mal die Verknüpfungen überprüfen! GGF. Deckungsgleich durch Abstand ersetzen ,oder noch besser Abstand zu einer Basis Ebene verknüpfen . Bei mir hat das geholfen MfG Andreas  edit (gerade bemerkt,hilft doch nicht in jedem Fall ) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
stollergrund Mitglied Designer
 Beiträge: 8 Registriert: 21.02.2009 SolidWorks 2011 SP2 auf Asus P6T DeLuxe Intel Core i7 940 3,84GHz Windows Vista 64 Ultimate 12GB OCZ 1333 RAM WD 150GB Velociraptor System WD 300GB Velociraptor Daten WD 1TB Sichern PNY Quadro FX3700 und Dell M6500 Precision
erstellt am: 02. Mai. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Moin alle zusammen, das gleiche Problem habe ich seit 2009 auch. Egal auf welchem Rechner (2009 4.1 auf Dell M6300 mit XP 32x, 2009 4.1 auf Homemade Vist Ultimate 64x oder jetzt testweise 2010 3.0 auf alter Homemade mit XP 32x) oder was ich in den Optionen einstelle, gibt es den Effekt, dass Kanten auf der Rückseite von dünnen, ca. 1mm starken Wänden ab einem bestimmten Herauszoomgrad sichtbar werden. Wer hat den dieses Problem nicht? Mit welcher Bildschirmauflösung wird dort gearbeitet. Das würde mich mal interessieren. Viele Grüße stollergrund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 03. Mai. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
erstellt am: 03. Mai. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Hallo Sonti, vielen dank für den Tip mit der Shift-Taste bei transparenten Teilen. Den kannte ich nocht nicht. Nein, bei mir ist keinerlei Transparenz in den Materialeigenschaften eingestellt Das Problem, um das es hier geht, hat auch nichts mit der Transparenz in den Materialeigenschaften der Bauteile zu tun. Vielmehr werden unsichtbare Kanten bei einer gewissen dünnen Wandstärke und einem bestimmten Zoomgrad sichtbar. Schau Dir doch noch mal das Posting von Plumps2ooo mit den JPGs an. Kennst Du das Problem nicht? Gruß stollergrund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
Im Solidworks-Forum gibt es einen Thread (https://forum.solidworks.com/message/128002#128002) zu einem ähnlichen Thema. Darin gibt es im dritten Posting eine Bemerkung zu unserem Thema "Are the 'see-through' parts thin? If so that is a bug which has existed for many (all ?) versions. If you zoom in, the edges should disappear". Gruß stollergrund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plumps2ooo
ich habe gerade auch etwas langes, großes und dünnes. Ich kann genauso durchsehen wie Du, das ist aber nur Grafik. Beim anwählen macht er bei mir keinen Fehler. Ich habe versucht ob er irgendeine Kante erwischt, bei mir ist nichts. Ich denke das eine ist Grafik, eine Baustelle. Das mit dem durchgreifen ist wohl eine ander Baustelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
