 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 26.01.2026
Thema: Scheitelpunktauswahl (1249 mal gelesen)
JörgCAD Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.04.2010 Solid Works 2001 - Aktuell Pro Engineer 2001 - Aktuell
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde Ein aktuelles Problem mit Solid Works. Ich habe einen Spline mit mehreren Scheitelpunkten in einer Achsenrichtung. Nun benötige ich eine tangentiale Hilfslinie waagerecht an einem dieser Scheitelpunkte. Gibt es eine Möglichkeit auszuwählen welcher Scheitelpunkt auf diser Kurve gewählt werden soll ? Bei der Zuweisung der Bedingung wählt das System immer den gleichen Scheitelpunkt aus, der jedoch nicht gewählt werden soll. Ich kann das zwar umgehen indem ich in einer Zusatzskizze nur den entsprechenden Teil des Splines übernehme. Aber eine direkte Möglichkeit würde ich bevorzugen. Aktuell verwende ich hier die Version 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JörgCAD
Meinst du das so, wie ich es in meinem Bild darstelle? Vlt. liegt dein Denkfehler auch darin, dass ein Punkt nicht tangential zu einer Linie sein kann und deshalb auch bei geometrischen Beziehungen wie bei deiner Auswahl links nicht mit aufgelistet wird! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgCAD Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so sieht mein Fall aus. Mit einem Hilfspunkt habe ich es auch schon versucht, aber wie ist es Dir gelungen den Punkt exakt auf den Scheitelpunkt zu setzen, oder wird dies nur durch die Maße definiert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JörgCAD
Den Splinepunkt Deckungsgleich mit der Hilfslinie und den Spline als ganzes tangential zur Hilfslinie! Dann sollte es gehen! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgCAD Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Inzwischen hat sich auch noch eine eigene Lösungsmöglichkeit ergeben. Wenn ich den Spline vorrübergehend mit der geometrischen Bedingung "Fix" belege dann kann SolidWorks auch den Scheitelpunkt in der Nähe offenbar finden. Hebe ich die Bedingung anschließend auf kann ich den Spline wieder manipulieren und die Bedingung bleibt sinngemäß erhalten. Ist der Spline noch unterdefiniert ist dies nicht möglich und bei Verwendung eines Splinepunktes verändert sich der Spline oder bei Verwendung eines normalen Punktes wird immer der gleiche Scheitelpunkt gefangen. Die Lösung hat auch noch zu einer weiteren geführt. Wenn die Linie nicht von Anfang an mit einer Horizontalbedingung gezeichnet wird sondern zuerst die Tangentialität und dann die Horizontalität festgelegt wird geht es auch. Es scheint da wohl auch an der internen Zuweisung zu hängen und der Hierarchie der geometrischen Verknüpfungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
