 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Keine Abwicklung? (1533 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bräuchte mal wieder Hilfestellung bei Abwicklungen. Angehängtes Teil läßt sich nicht mehr abwickeln, aber in der fehlerhaften Kantenbiegung 7 kann ich nichts finden, was RÜcksschluss darauf zuläßt, wieso und warum So richtig sauber ist das Modell nicht aufgebaut, dass ist mir bewußt, eigentlich sollte das nur eine schnelle Notlösung werden, um eine Zeichnung an den Lieferaten schicken zu können.. Hätte jemand mit 08er die Muse das mal an zu schauen? Danke im voraus der verzweifelte Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, in SW2010 kann ich von Abwicklung1 die Unterdrückung aufheben. Dann kommt eine Warnung die sagt, dass die Biegung über einen Altdaten-Schrägschnitt verfügt der nicht gehandhabt werden kann. Wenn ich die Abwicklung wieder unterdrücke habe ich keine Fehlermeldung mehr?! Vieleicht bringt dir diese Info was. ------------------ Gruß bbonisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erst mal Danke für die Tips. Die Schlitze kann ich nicht im entfalteten Zustand machen, da in die geraden Kanten im gebogenen Zustand Messer laufen. Deswegen ja gerade der Weg vom gefalteten Zustand in die Abwicklung mit den Features. ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
Hallo, habe ich auch so gesehen wie bbonisch. Allerdings hatte ich dann eine Fehlermeldung, wenn ich zwischen Abwicklung und abgewickelten Zustand hin und hergeschaltet habe. Nun habe ich bei allen relevanten Schnitt-Linear-Austragungen noch den Haken bei "Normaler Schnitt" gemacht. Damit kam keine Fehlermeldung mehr. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, welche sind die relevanten / wie erkenne ich die? Gefertigt wird das übrigens gemäß Abwicklung mit dem K- Faktor der Biegemaschine des Lieferanten. Das funzt, haben ähnliches schon öfter so gemacht. Mfg Brödlahans ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
 Hi, Zitat: Original erstellt von Brödlahans: ...Gefertigt wird das übrigens gemäß Abwicklung mit dem K- Faktor der Biegemaschine des Lieferanten.....
das ist ja klaar, aber die Schlitze - vorher geläsert? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo, das erkennst Du daran das keine rechtwinklinge Kante in Deinem Blech entsteht. s. Bild Darum das Häkchen setzen. Damit und dem einmaligen Unterdrücken und wieder zurück habe ich hier das Blechteil ohne Fehlermeldung. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
erstellt am: 30. Apr. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Thomas, ja das dachte ich mir. Allerdings bezog sich meine Antwort auch nicht auf Dich (und Deine Frage) sondern auf die letzte Frage von Bördlahans (Marc). MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Robert hat natürlich ( wie eigentlich immer  ) Recht. Der Linearaustrag war Schuld, dass sich das Teil nicht abwickeln ließ. Diese Teil sind sehr speziell, weswegen wir z.B. schon in der Abwicklung die Faktoren der Biegemaschine beim Lieferanten berücksichtigen. Dieser muss dann nur noch die Daten an den Laser schicken, das ganze wird gekantet und fertig. Vorteil: ich muss keine vollständig bemasste Zeichnung erstellen, Aussenabmasse und wichtige Funktionsmaße sind ausreichend. Aber nochmals vielen lieben Dank! P.S. vielleicht steigen wir auch bald aus 2010 um- da müßt nicht nur ihr beide immer für meine Fragen erhalten schönes Wochenende! ------------------ Ich habe 2 Goldfische, die heissen einer und zwei. Wenn einer stirbt, dann habe ich trotzdem noch zwei. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
erstellt am: 01. Mai. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brödlahans
Hallo Marc, vielen Dank für die Blumen, aber leider weiß ich nicht immer eine (richtige) Antwort. Dafür gibt es zu viele Randbedingungen und Einstellungsmöglichkeiten, die Einfluß auf die Raktionen des Systems haben. Aber man bemüht sich zu helfen, so wie die anderen findigen Mitglieder dieses Forums. Schönes Wochenende. MFG Robert Hess. P.S: Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
