  Funktion Abdeckung WIE ???
Autor Thema:  Funktion Abdeckung WIE ??? (1087 mal gelesen)
solidwörks
Sehen Sie sich das Profil von solidwörks an!   Senden Sie eine Private Message an solidwörks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidwörks
Unterwegs mit Solid Works 2010, und schicker Workstation mit viel RAM
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
kann mir mal jemand erklären wie die Funktion Abdeckung funzt. Will gerade mein Schläuche Isolieren und komme nicht ganz zurecht mit dieseer Funktion. Kann die Funk. ganz normal anwählen und auch die betreffendend Schlauchleitung anwählen. Dann kommmt eine neues Fenster in dem ich das betreffende Segment anwählöen kann. Hab ich gemacht. Der Pfad oder Skizze färbt sich in blau, sprich alle segmente werden erkannt. Kann auch eine Abdeckung aus der Binliothek auswählen. Bekomme auch eine Vorschau. dann gehe ich auf anwenden und das Fenster schließt sich. da ich ja jetzt noch im Skizzen modus bioín schließe ich den auch, und dann isi es vorbeim mit der Vorschau und die Isolation ist auch nicht in der BG, was ich nicht versteh.
gruß Sven
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es genauso gemacht, wie es in der SWXSolidWorks Hilfe steht? Dann sollte es eigentlich funzen
Sonti
