 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: FeatureManager (2071 mal gelesen)
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010 Solid Works 2009 SP4.1 XP pro 2002 SP2, Office 2003 HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB NVIDIA FX 580 512MB Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, seit einiger Zeit verwende ich die Menüleiste "Große Schaltflächen mit Text" ausgeschaltet. Seither verschwindet der FeatureManager unter der Leiste "Baugruppe Layout Skizze ...". Wenn ich die großen Schaltflächen wieder ein- und ausschalte ist der FeatureManager wieder richtig zu sehen. Gibt es dazu auch eine andere Lösung? Grüße Günter ------------------ Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Thoma
Hallo und Willkommen im Forum. Vor nicht allzu langer Zeit gab es diesen Beitrag schon in diesem Forum. Ich kann dir leider nicht mehr sagen wann, solltest ihn aber mit Suchen finden können. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Sonti, danke für Deinen Hinweis. Hatte den Beitrag von Swissy vom 29.01.2010 mittlerweile auch gefunden, auf den Du auch geantwortet hattest. Allerdings ist dort meiner Meinung nach keine wirkliche Lösung angeboten. Bisher helfe ich mir mit zwei Möglichkeiten. 1. Einschalten der Menüleiste auf Große Symbole und wieder ausschalten. 2. Den Doppel-Pfeil für das aufschwingende Menü "Anzeigefenster einblenden" betätigen (falls er betätigt werden kann). Als Lösung betrachte ich das jedoch nicht. Bin gespannt auf SWx2010, ob das dort behoben ist. Viele freuen sich ja über SP3.0, mit der wir das Update nun auch wagen. Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G.Thoma
Hallo Günther, das Problem habe ich leider auch. Mit SWX 2010 SP 2.1 Ich befürchte, das auch das SP 3.0 keine Abhilfe bringt. Das Problem scheint ja auch sonst kaum bei jemand aufzutauchen. Ich helfe mir übrigens genauso wie Du. "Erscheinungsbilder" aufschwenken und wieder schließen. Würde mich auch über weitere Hinweise freuen. Viele Grüße aus Hessen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
