Thema: Makro --> Laufzeitfehler 438 (2531 mal gelesen)
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ein paar Probleme mit dem Schriftfeldtool. 1) Nachdem ich heute einige Eingabefelder hinzugefügt habe, bekomme ich immer die Meldung "Laufzeitfehler 438 - Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht". Wenn ich auf Debuggen klicke wird die Zeile frmSfInfo.Show gelb markiert. Ich konnte die Ursache zumindest eingrenzen, in dem ich die entsprechenden Zeilen in Kommentare umgewandelt habe. Aber mehr krieg ich net hin. Habe auch schon in der Hilfe nachgeguckt, aber meine Programmierkenntnisse reichen einfach nicht. Hat jemand nen Tipp wie ich diesen Fehler ausmerzen kann, oder könnte mir evtl. jemand behilflich dabei sein? 2) Ich kann ja mit TAB durch die einzelnen Felder des Tools springen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Reihenfolge zu verändern? Denn mein Cursor springt völlig durcheinander durch die einzelnen Felder.
------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
[Diese Nachricht wurde von Seminger am 29. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo Seminger, welches Tool verwendest du denn? Es sieht so aus, als ob ein Formular in diesem Tool existiert und das frmSfInfo heißen sollte. Dieses wird dann mit dem Befehl Show angezeigt bzw. sollte angezeigt werden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Mein Schriftfeld ist auf der Basis von Stefans entstanden... Also die selbe Struktur und Inhalte nur erweitert bzw. angepasst. Mfg, Seb. ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
zumindest fuer VB6 geht es fuer 2) so - Macro in VB offen - unter Projekt --> Objekt oeffnen - die einzelnen Felder nacheinander auswaehlen und unter den Eigen- schaften des Feldes die Eigenschaft TabIndex aufsteigend durchnummerieren zu 1) das Objekt frmSfInfo beinhalten keine Methode Show (z.B. ein Textfeld, Combobox, etc) Eine Form (also das was nach dem Start ange- zeigt wird) kennt die Methode Show. Gib einfach mal im Coding frmSfInfo. (mit Punkt am Ende ein und dann zeigt Dir VB welche Methoden und Eigenschaften es hat Klaus /Edit text
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo Seb., du kannst die Reihenfolge der Elemente ändern, indem du im VB-Editor unter Ansicht / Aktivierreihenfolge deine Elemente in die gewünschte Reihenfolge schiebst. @modeng: Ich habe gerade in Stefans Tool reingeschaut. Das Objekt frmSfInfo ist ein Userform, d.h. es hat sehr wohl eine Show-Methode. Warum der Aufruf bei Seb. nicht klappt, kann diverse Gründe haben. Wahrscheinlich versehentlich den Namen geändert, ist so ein potentieller Fehlerkandidat. Aber vielleicht kann Seb. uns das Makro mal kurz hochladen, dann schauen wir mal kurz drüber. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
> ist ein Userform, d.h. es hat sehr wohl eine Show-Methode. nun mangels SW kann ich nicht reinschauen und aus dem Namen selbst lies sich der Objektyp nicht erkennen. Eine Form hat die Methode Show hab auch nichts Gegenteiliges behauptet :-) /Edit ich wuerde mal die Zeile oberhalb/unterhalb der gelb markierten beaeugeln manche Debugger verhalten sich so ... Klaus
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo Sebastian, bei mir läuft es ohne Zicken unter SWX 2009 x64 und SWX 2010 x64 Jetzt beginnt das große Raten: Check doch mal bitte die Verweise unter Extras/ Verweise im VBA-Editor. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ja die Zeilen, die den Fehler anscheinend verursachen in Kommentare umgewandelt. Das sind die vier Blöcke ganz vorne mit "ZustA", "AenderungA", usw. ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Hallo Sebastian, du hast in den auskommentierten Zeilen ein Punkt zwischen Custom und Info. Der darf da aber nicht hin, sprich es muss txtSfIndexA.Text = Model.CustomInfo("Index_A") usw. heißen. ------------------ ========== Gruß Andreas ==========
[Diese Nachricht wurde von ad_man am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seminger
Das sind die typischen Programmiererfehler  . Da hockst du 15 h vor dem blöden Kasten und findest den Fehler nicht. Dann kommt einer und schaut dir über die Schulter und sagt, da musst du den Punkt wegmachen... Ist mir auch schon so gegangen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
