  Teileverwendung herausfinden
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teileverwendung herausfinden (2967 mal gelesen)
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
Windows XP Professionel
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe noch einmal ein Problem. Ich soll Baugruppen und Teile ändern. Hierzu wäre es hilfreich zu
wissen wo diese Baugruppen und Teile bisher verbaut sind. Bei Inventor gibt es den Design-Assistenten
mit dem ich feststellen kann wo Teile verbaut sind. Gibt es soetwas auch in SW ?
thomas.n
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
soetwas gibt es nicht in SWX, dafür im SolidWorks Explorer unter dem Karteireiter "Verwendungsort".
Dazu einfach das Bauteil oder die Baugruppe in der linken Spalte markieren und dann im rechten Teil auf "Verwendungsort" klicken.
Du solltest allerdings vorher in den Optionen den Pfad einstellen, indem das Tool suchen soll.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tsn 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau dir mal den "Solidworksexplorer" mal genauer an. Mit dem kannst du die dir die Referenzen von Dokumenten anschauen.
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 29. Apr. 2010 editiert.]
