  Ein ernsthafter Fehler ist während der Makro-Wiedergabe aufgetreten.
Autor Thema:  Ein ernsthafter Fehler ist während der Makro-Wiedergabe aufgetreten. (1838 mal gelesen)
Andreas1964
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1964 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1964  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1964
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu. :-)
Ich hab mir ein Makro für mein Solidworks 2005 SP01.1 gebastelt welches mir die minimalen/maximalen Wandstärken berechnet. Das Makro läuft von Anfang bis Ende, liefert die richtigen/erwarteten Ergebnisse, alles gut.
Aber manchmal kommt dann plötzlich diese Fehlermeldung:
--- schnipp ---
Ein ernsthafter Fehler ist während der Makro-Wiedergabe aufgetreten. Das Makro wurde möglicherweise nicht im richtigen Kontext ausgeführt. Das System ist nun möglicherweise instabil.
--- schnapp ---
Hä?? Kann mir jemand da einen Tip / Idee woran das wohl liegen könnte?
Ab und an hängt sich Solidworks auch ohne Meldung total weg, manchmal direkt wenn ich das Makro das 2te Mal starte, manchmal auch erst nach dem 10ten Mal. Irgendwie ganz komisch.
Andreas.
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
Teamcenter 10.1.6
SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
aber ich habe meine Glaskugel gerade nicht dabei
Dirk
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, scheint so das man hier keine Makro's hochladen kann?
Ich hab's hierhin getan:
http://rapidshare.com/files/381548146/WallThickness.swp.html
Was sagt die Glaskugel nun? :-)
Andreas.
modeng
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas1964 10 Unities + Antwort hilfreich
.. als .zip oder .rar verpackt schon ;-)
Klaus
Andreas1964
Programmierer
erstellt am: 30. Apr. 2010 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WallThickness.zip
Okay, dann nochmals als ZIP.
Und was sagt ihr dazu? Hab ihr mal reingekuckt? Sieht alles "normal" aus? Also keine abnormalen Aufrufe der API? Irgendeine Idee?
Andreas.
