  Hilfe bei Erstellung eines Flächenteils
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Hilfe bei Erstellung eines Flächenteils (701 mal gelesen)
MBStudentin
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von MBStudentin an!   Senden Sie eine Private Message an MBStudentin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBStudentin
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche eure Hilfe. Ich werde in Solid Works einen Eiskugelformer konstruieren. Leider bin ich noch Anfängerin im Umgang mit Solid Works und diese Flächenteile, die den Griff darstellen, bereiten mir Probleme. Habt ihr Vorschläge, mit welchen Methoden man sich diese erstellen kann? ich habe ein Modell hier, also mit den Abmessungen dürfte ich keine Probleme bekommen. Anbei 2 Fotos, die dieses Teil zeigen.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! und je genauer die Vorschlagsbeschreibungen, desto besser für mich
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStudentin 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStudentin 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich mit Ausformungen + Leitlinien rangehen!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStudentin 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2.SLDPRT.txt
Vielleicht hilft das hier.
MBStudentin
Studentin
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid, aber irgendwie kann ich diese Datei nicht öffnen
kannst du sie vllt nochmal irgendwie anders reinstelen?
danke
Krümmel
erstellt am: 02. Mai. 2010 03:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBStudentin 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2.zip
sicher doch
Ist eine SWXSolidWorks 2009 Datei!
Das mit .txt
Bei Vista muss nicht nur !Vor dem Download!das .txt entfernt werden auch der Dateityp
muss von Textdokument auf alle Dateien umgestellt werden.
Andreas
