  Hilfe: Referenzierte Elemente übernehmen
Autor Thema:  Hilfe: Referenzierte Elemente übernehmen (413 mal gelesen)
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche einen Befehl wie "veröffentlichen" in Catia für solidworks.
Ich möchte nähmlich für ein Boot den Rumpf in der Baugruppe ersetzten. Und die In-Kontext referenzen sollen automatisch auf die Innenfläche des neuen Rumpfes bezogen werden.
vielen Dank im voraus
Weiti
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Weiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente ersetzen?
RMB auf die entsprechende Komponente im Strukturbaum!
evtl. Menü anpassen, wenn der Befehl nicht erscheint.
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Komponente ersetzen geht ohne probleme aber..
..ich habe alle Wände und Böden etc.(ca. 50 Teile) mit der Innenfläche des Bootsrumpfes durch schneiden bzw. projezieren erzeugt.
Jetzt soll dies automatisch übernommen werden.
Wenn ich den Flächen nur den selben nahmen gebe funktionierts nicht mit den Referenzen.
Die Refernzen müssen automatisch auf die neue fläche bezogen werden.(sonst viel Arbeit bei Rumpfänderung)
In catia geht das mit der Funktion "veröffentliche", wodurch ich die veröffentlichte fläche (Innenfläche rumpf) durch eine neue veröffentlichte  fläche (die des neuen Rumps) ersetzen kann. Und die wände etc. werden dann mit dieser neuen Fläche erzeugt.
Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
Windows7 64-Bit
8GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will im Prinzip alle Referenzen die auf eine Fläche bezogen sind, auf einer anderen Fläche zuweisen.
Ohne alle Referenzen einzeln zu ändern.
